  bocad
  sporadische Fenstermaximierung Tracefenster
Autor Thema:  sporadische Fenstermaximierung Tracefenster (1342 mal gelesen)
örner
Sehen Sie sich das Profil von örner an!   Senden Sie eine Private Message an örner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für örner
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich arbeite mit der 21er Version. Seit längerer zeit habe ich das Phänomen, dass ich zwischendurch das Tracefenster einfach vergrößert und zwar auf maximale Bilschirmgröße. Wenn ich dann die Fenstergröße mit der Maus anpasse, bleibt es einige Zeit so und dann irgendwann wird wieder aus heiterem Himmel das Fenster maximiert. Hat jemand eine Idee ob man eine feste Größe einstellen kann oder eben wie man dieses Phänomen abstellt?
Grüße, Örner
v21-9233 stahl
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo örner,
unter Umständen kann dir das auch in der 2.3.1 noch passieren. Aber nur, wenn das Trace maximiert im Hintergrund liegt. Sobald sich dann darin was tut, poppt es wieder nach vorne...im maximierten Modus natürlich weil es ja voreingestellt war. Wenn man es wieder auf eine reguläre Größe bringt und irgendwo ins Eck schiebt, passt alles wieder und nervt nicht.
In der V21...grübel...wenn da mal Chaos war, konnte man in der Windows-Registry die Geometriedaten der Fenster löschen und war dann quasi wieder im Auslieferungszustand wo alles funktioniert wie gedacht.
Joerg
mail@buhren-consulting.com
