Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  bocad
  Gewichtsangaben in NC-Dateien
Autor Thema:   Gewichtsangaben in NC-Dateien (1647 mal gelesen)
örner
Sehen Sie sich das Profil von örner an!   Senden Sie eine Private Message an örner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für örner
ex-21_9233, jetzt Tekla X-steel
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen.
Wir haben eine neue NC-gesteuerte Maschine bekommen, die Flachstahl und Bleche bearbeitet. Diese Maschine berechnet ihre Arbeitsgeschwindigkeit nach der Gewichtsangabe in der NC-Datei. In den NC-Dateien (wir erstellen NC-Dateien mit BoCAD3d und BoCAD-NC) wird bei Blechen und Flachstahl das Gewicht in kg/qm (Kilogramm pro Quadratmeter) angegeben. Unsere Maschine interpretiert diese Angabe aber als kg/m (Kilogramm pro Meter) und multipliziert diesen Wert dann mit der Länge des Rohstückes, die der Anwender eingibt. Da kommen dann natürlich viel zu hohe Gewichte bei heraus die dann zu viel zu niedrigen Bearbeitungsgeschwindigkeiten führt.
Beispiel:
Fl 100*10...1000mm lang. In der NC-Datei ist das Gewicht nach DStV 78,5kg.
Das reelle Gewicht pro Meter wäre aber 7,85 kg.
FL150*25...1000mm lang, In der NC-Datei steht 196,25kg.
Das reelle Gewicht pro Meter wäre aber 29,4kg.
In der DStV Richtlinie "Standardbeschreibung von Stahlbau-Teilen für die NC-Steuerung" ist das Gewicht mit Kg/qm festgelegt. Die neue Maschiene benötigt aber die reelle Gewichtsangabe zum entsprechenden Bauteil in Kg/m.
Wer hat das auch schon mal gehabt und kennt eine Lösung dazu?
Grüße, Örner
v21-9233 stahl
ChGe
Sehen Sie sich das Profil von ChGe an!   Senden Sie eine Private Message an ChGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChGe
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wäre es in diesem Fall nicht erforderlich dass der Postprozessor bzw. die Software der Maschine überarbeitet wird da dieser die Schnittstelle falsch interpretiert? Bei einer Änderung der Angabe in der NC-DSTV-Schnittstelle wäre diese nicht mehr NC-DSTV-konform. Dies könnte zu Problemen führen falls die entsprechenden Teile doch auf anderen Maschinen gefertigt werden sollten.
Grüße, ChGe
örner
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ChGe!
Ich sehe das genau so wie Du. Würden wir eine Umprogrammierung der NC-Daten vornehmen, wären diese nicht mehr konform zur DStV-Richtlinie. Man löst ein Problem, generiert aber ein neues Problem und bringt eventuell auf anderen Maschinen Sorgen.
Mir ist zwar nicht ganz klar warum nur bei den Blechen und Flachstählen vom Quadratmetergewicht ausgegangen wird, aber vielleicht war es damals noch kein Thema aus diesem Wert eine Geschwindigkeit zu berechnen. Was ich mir noch vorstellen könnte wäre ein Umrechnungsprozess vor oder während des Verteilungslaufes von BoCAD-NC.
Aber zuerst wenden wir uns an unseren Maschinenlieferanten. Diese Gewichtsangabe gibt es ja nicht erst seit gestern.
Danke für Deine Antwort. Örner
v21-9233 stahl
etbau
Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von etbau an!   Senden Sie eine Private Message an etbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etbau
erstellt am: 07. Feb. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist das Gewicht nicht abhängig von der Breite der Bleche die der Maschine zugeführt werden? Und das kann ja nicht in der Einzelteil- NC-Datei stehen.
So wie wir zB. in einer Brennanlage Einzelteile mit unterschiedlichen Breiten aus großen Platten herausbrennen, kann diese Platte 1000mm oder auch wie bei uns max. 600 mm breit, aber auch schmäler sein.
So wird in diesem Fall manuell vom bediehner bzw. durch Messung von der Maschine eine Umrechnung nötig sein.
örner
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo etbau.
Die Berechnung des Bauteilgewichtes ist vom Maschinenhersteller geändert worden. Die Gewichtsangabe in kg/qm in der DStV-Datei ist richtig. Danke für die Anregungen und Antworten. Örner
v21-9233 stahl
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
