  bocad
  DRUCKER OCE CS2236
Autor Thema:  DRUCKER OCE CS2236 (1602 mal gelesen)
daVinci2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daVinci2 an!   Senden Sie eine Private Message an daVinci2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daVinci2
erstellt am: 10. Sep. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PB_CS2224-CS2236-brochure.pdf
Eine Frage an die User
kann mir jemand helfen  mein Drucker in Bocad einzurichten.
Ich habe ein neuer Plotter  OCE CS2236 und wenn ich ein Plan als xxxx.hp2 an Plotter sende  dann druckt er nicht richtig. Verschiedene Linien  sind verschoben, Text nicht Richtig dargestellt, Schraffuren verschoben etc. Mit altem Plotter  war alles in Ordnung. Wenn ich mache ein Ausdruck aus PDF Datei dann geht’s.
Hat jemand Anleitung wie ich so etwas in bocad einrichten kann  mit neuer Konfiguration und neuen Treiber.
Ich arbeite mit XP bocad Ver. 18.038 . Danke.
Woschi
Sehen Sie sich das Profil von Woschi an!   Senden Sie eine Private Message an Woschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woschi
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daVinci2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "da Vinci",
schönen Dank für den leckeren Wein zu Weihnachten.
Stell doch mal als Treiberprogramm "hpgl2" ein, dann sollte es funktionieren.
Wolfgang
daVinci2
Bauingenieur
erstellt am: 13. Sep. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang, danke für rasche Antwort.
Ich habe hpgl2 gewählt, leider wenn ich sende Datei xxxx.hp2 an Plotter er druckt, aber nicht
alles und richtig.
Meine Frage : hast Du ein Plan mit xxx.hp2 oder kannst Du mir hpgl2.exe senden, weil mein
Programm ist Uhralt.
Gruss daVinci
