  bocad
  Was ist eine NCK-Datei?
Autor Thema:  Was ist eine NCK-Datei? (1513 mal gelesen)
örner
Sehen Sie sich das Profil von örner an!   Senden Sie eine Private Message an örner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für örner
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöli
Ich habe auf einem Bocad-Konstruktions-PC nachträglich Bocad-NC installiert. Bocad-ST
war schon drauf und alles war gut. Boprint funktionierte wunderbar. Nun soll der Kollege auch NC-Daten nach externen Papier-Zeichnungen generieren. Habe Bocad-NC installiert und es schien erstmal alles gut zu sein.  Nun kam heute morgen mein Kollege zu mir und sagte, dass er nun in Bocad-ST keine Listen mehr drucken kann.
Da hatte er recht, denn Bocad schreibt ganz brutal einige Dateien bei einer Installation über . Zum Beispiel die BOCADPFADE.INI. Ich habe dann eine korrekte BOCADPFADE.INI auf seinen Rechner kopiert und Bocad-ST kann wieder auf Boprint zugreifen.
Dafür startet nun das Bocad-NC mit 3 Fehlermeldungen , nach jeweiligen OK-klicken startet das Programm aber und ist auch benutzbar.
Die Fehlermeldungen lauten folgendermaßen:
"Fehler beim Lesen der Datei >g:\bocad-av\normdt\KC1201.nck<!"
"Fehler beim Lesen der Datei >g:\bocad-av\normdt\KF1505.nck<!"
und
"Fehler beim Lesen der Datei >g:\bocad-av\normdt\KD1215.nck<!"
Diese NCK-Dateien (und noch ein paar mit anderen Nummern) gibt es tatsächlich auf seinem Rechner in dem verzeichnis BOCAD-AV/NORMDT, diese Dateien gibt es aber nicht auf dem Server, wo schon jahrelang unsereEinstellungen zu Bocad-AV liegen.
Was sind das für Dateien? Kann man diese ignorieren, da unsere anderen Arbeitsplätze mit Bocad-NC keine Probleme ohne diese Dateien haben?
Hat jemand die gleichen Programme in Benutzung?
Grüße, Örner
v20709 stahl
