  bocad
  Info HV-Schrauben DIN6914 / EN14399
Autor Thema:  Info HV-Schrauben DIN6914 / EN14399 (4627 mal gelesen)
twj
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von twj an!   Senden Sie eine Private Message an twj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twj
Bocad-User seit 1990
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung:
Die Norm für HV-Schrauben hat sich geändert.
Alt: HV-Schrauben nach DIN 6914ff.
Neu: HV-Garnituren nach EN-14399
Hierbei ist zu beachten, dass die Klemmlängendefinition geändert wurde, dadurch kann es zu Verschiebungen bei den Schraubenlängen kommen.
Nach Aussage von Friedberg (Schraubenhersteller) werden die Schrauben nach alter Norm 6914 nicht mehr hergestellt, sondern es erfolgt nur noch ein Lagerabverkauf !!!
Habe Bocad bereits auf die Problematik hingewiesen
Gruß twj
[Diese Nachricht wurde von twj am 06. Mrz. 2008 editiert.]
habilev
BauIng.
Sehen Sie sich das Profil von habilev an!   Senden Sie eine Private Message an habilev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für habilev
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twj 10 Unities + Antwort hilfreich
in bocad Version 21 sind beide Normen enthalten.
Die Klemmlänge beinhaltet nach der 14399-.. jetzt
die Scheibendicke !!??
Die entsprechende Mutter ist in der gleichen Norm und wird mitgeliefert,
also wieder mal eine fast Komplett-Schraube !
Dafür ist der Scheiben-Nenndurchmesser jetzt der Schrauben-
Durchmesser.
Außerdem gibt es in der Norm HR und HV Schrauben.
Das sind nur einige der Neuerungen die berücksichtigt sein sollten !!
so long
etbau
Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von etbau an!   Senden Sie eine Private Message an etbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etbau
erstellt am: 01. Mai. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twj 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Stücklisten überdecken sich die Texte, wie auch z.Bsp. bei den Dübel/Betonankern. Wie kann ich es einstellen, damit das nicht passiert, da sonst die Schrauben-Strukturlisten oft nicht lesbar sind.
Kransemann
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von Kransemann an!   Senden Sie eine Private Message an Kransemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kransemann
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twj 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
man kann über den boprint auch Excel-Stückliste generieren lassen und in Excel kann man dann auch die Spaltenbreiten verändern.
Ansonsten benötigt man ein neues Stücklistenformular.
