Thema: PDF-Datein (1539 mal gelesen)
daVinci2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite mit Ver.180384, und will PDF Datei erzeugen. Ich habe "Ghostscript" und "FreePDF XP" installiert und fehlt mir nur noch Datein "bocad_A0.fpp, bocad_A1.fpp usw." Kann man auch ohne diesen Datei PDF file erzeugen und wie ? Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woschi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daVinci2
Hallo, anbei erhälst du meine Einstellungsdateien in verschiedenen Blattformaten. Bitte dabei beachten, das in der Einstellungsdatei des Druckers unter "format" die richtige Blattgröße in cm eingestellt ist. für A0 Querformat zB: 118.9*84.1 Viel Spaß dabei. ------------------ bocad 20.* (holz & stahl) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woschi vielen Dank für schnelle Antwort. Weil ich noch eine ältere Version habe mir fehlt noch datei : freepdfc.cfg aus bocad ordner config. Was sind eigentlich datei mit endung .fpp und wie kan man dass erzeugen ? Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daVinci2
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daVinci2
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daVinci2
Hallo, freut mich das es geklappt hat. Bei den Formaten einfach mal umstellen, z.B. 84,1*118,9 zu 118,9*840,1. Reicht meistens schon aus. Wenn du noch eine Einstellungsdatei in Farbe möchtest, dann schick mir doch ne mail. Email in meinem Profil. Bis dann ------------------ bocad 20.* (holz & stahl) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
