Hallo likon1109
Ich sehe noch nicht so richtig um was für eine Konstruktion es sich handelt.
Fakt ist das das Makro Stirn immer von Anschlüssen zwischen Trägern welche sich in Bühnenlage befinden aus geht. Das heißt der anzuschließende Träger liegen parallel zur Referenzebene. Bei diesem Makro ist als Referenzebene die globale Ebene eingestellt.
Man kann natürlich das Programm an dieser Stelle auch vergewaltigen.
Wenn ich es richtig verstanden habe hast du folgende Situation.
In deiner Ansicht liegt ein Riegel und darauf steht eine Stütze. Dazwischen soll eine Fußplatte erzeugt werden.
Mach mal zu erst Ansicht-Teileebene-Oberansicht (KEINE Einbaulage) von der Stütze und stelle im Makro die Referenzebene auf Darstellungsebene um, picke erst Stütze und dann Riegel in diesem Fenster..... ich denke dann müsste es gehen.
Columbo1
