Thema: Hauptpositionen und Einzelteile (2130 mal gelesen)
neismann Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hoffe, das ihr mir helfen könnt. Ihr wisst ja, das wenn man mehrere Teile mieinander verschweißt und man diese Auswertet, bocad aus einem von den teilen eine Hauptposition macht und die anderen Teile Einzelteile sind. Wir haben nun die Hauptposition, ich sage mal: HP1 und zwei Einzelteile: ET1 und ET2. Wenn ich dann die Zeichnung generiere habe ich eine HP-Zeichnung wo das komplett verschweißte "Gebilde" drauf ist. Meine Frage ist nun: Ist es möglich das er mir 3 Einzelteile macht ich sage mal ET1, ET2 und ET3, und das komplett verschweißte "Gebilde" dann als HP erkennt(HP4)? Ich hoffe ihr könnt mir helfen und noch mehr hoffe ich, das ihr verstanden habt, was ich meine . MfG Andreas [Diese Nachricht wurde von neismann am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wagner-fastec Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neismann
Hallo, kann leider dein Anliegen nicht ganz verstehen! Wenn du dein HP1 mit "Hauptpositionen" generierst, dann erhälst du das komplett geschweißte Bauteil aus z.B. ET1 und ET2! Lässt du "Einzelteile" generieren, dann bekommst du die einzelne Zeichnen für jeden Einzelteil, also ET1 und ET2! Mfg wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das ist richtig. Aber ich möchte, das er das komplett gesschweißte Teil als HP macht und die Einzelteile alle als ET's ablegt. Denn jetzt ist es so, dass wenn 3 Teile zusammengeschweißt werden sollen, er 2 Einzelteile und eine Hauptposition macht. Doch er soll 3 Einzelteile daraus machen, so das erst alle ET's zusammen die Hauptposition ergeben! ich hoffe es ist zu verstehn, wenn nicht versuch ich mal ein Beispiel zu machen und das hoch zu laden. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neismann
OK, I nehme mal an, das sollte so ablaufen: (bei uns ist das jedenfalls so) Zuerst werden alle Einzelteile auf einen Plan gesammelt, danach ab in die Werkstätte wo sie geschnitten und gebohrt (z.B. auf einer Ficep oä.) werden! Danach werden alle Hauptpositionen auf einen Plan gesammelt und separat in der Werkstätte zusammengeschweißt! Ist der Ablauf so richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hintergründe beziehen sich mehr auf die Ablage in bocad. Wir haben ein betriebsinternes Nummernsystem, unter den Nummern haben wir ET Zeichnungen abgelegt, die noch mit ME10(der eine oder andere kennt es vielleicht) ertsellt worden sind. So, jetzt wollen wir die ganzen Zeichnungen in die Ablage von bocad bringen, um die Zeichnungen demnächst von dort aus zu generieren und zu ändern. Jetzt haben wir für eine HP eine Nummer vergeben, ich sage mal 1.0.0001 in dieser Zeichnung sind nun die ET's angezogen, aus denen 1.0.0001 besteht: 1.0.1001, 1.0.1002 und 1.0.1003. Und dieses Ergebnis versuche ich nun mit bocad zu erzielen. Wenn ich es unter bocad mache, dann würde er das so handhaben: HP ist 1.0.0001 und die ET's sind 1.0.1002 und 1.0.1003. Jetzt fehlt quasi ET 1.0.1001, die macht er aber nicht, da das für ihn quasi die HP 1.0.0001 ist. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neismann
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neismann
wenn du über - Auswerten - Steuerbare Vergabe positionierts, kannst du die Startpositionsnummer ja auswählen, bei mir ist das Ergebnis so wie du beschrieben hast, also fängt bei mir die ET auch mit der selben nummer an. Positioniertst du auch über diesen befehl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Columbo1 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neismann
Hallo neismann 1.Zum Thema HP4 ET1,ET2,ET3 Wenn ich es richtig verstanden habe sieht das nach einer Positionierung mit Zusammenbauposnr aus. Posi-Box/mehr-Schalter/bei Zusammenbauposnr immer oder falls mehrteilig einschalten. Oder generiere eine Z-Pos., welche du benennen kannst wie du willst. 2.Zum Thema Zeichnung In der Zeichnungssteuerung gibt es unter Struktur eine Ausgliederung. Stell da mal Hauptzeichnung und separate Zeichnung ein. (alle Teile dürfen aber nicht strukturell verbunden sein!) Studiere beim Zeichnungslauf das Trace Fenster! dort wirst du dann Zeilen wie <---Struktur lots\..... finden. Ich hoffe das ist es was du willst. Columbo1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Columbo, es ist schon das was ich brauche, nur habe ich es mitlwerweile schon, trotzdem danke. Theoretisch könnte der thread geschlossen werden. Ich habe hier nochmal die excel datei angehängt, wo alles schön zu sehen ist, danke auch nochmal an wagner-fastec. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
