Thema: Fehler beim Rücksichern (846 mal gelesen)
Stargate Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 10.06.2004 Bocad 21.* Autocad Mechanical 2008
erstellt am: 07. Feb. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender, seit ich mit der 20er Version arbeite, habe ich ständig Probleme mit den Zurücksichern von Sammel- blättern die dabei zerstört werden (nicht immer). Man hat plötzlich nur noch Leserechte und kann die erstellten Zeichnungen nicht mehr ändern. Laut Bocad hat kein anderer dieses Problem! Bocad ist ratlos. Bei der 19er Version konnte man sich 100% auf die Sammelblatterstellung verlassen ! Darum meine Frage: Gibt es noch andere mit diesen Problem ? Bitte melden !
HEJE Mitglied Bauingenieur, SFI
Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2006
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stargate
Hi Stargate, wir haben das gleiche Problem! Die Blätter lassen sich weder über Sammeln interaktiv (Fehlermeldung), noch über Dokument öffnen im Konstruktionsmodus bearbeiten--> read only ist nur noch möglich. Das passiert aber nur bei benutzer definierten Schriftfelder über carcli1, bei den BOCAD-Schriftfelder ist das noch nicht vorgekommen! Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stargate Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, wie habt Ihr das Problem in den Griff bekommen? Woran kann man erkennen das es daran liegt? Was kann man machen um den Fehler wieder los zu bekommen? Selbst bei neuen Aufträgen mit altgewohnten Schriftfeld taucht dieses Problem auf ! Es stimmt ich habe mal mit Schriftfeldern experimentiert, was mir wegen der miserabelen Logoeinbindung (Fremdlogos) nicht zugesagt hat. Gruß Heinzi Zitat: Original erstellt von HEJE: Hi Stargate,wir haben das gleiche Problem! Die Blätter lassen sich weder über Sammeln interaktiv (Fehlermeldung), noch über Dokument öffnen im Konstruktionsmodus bearbeiten--> read only ist nur noch möglich. Das passiert aber nur bei benutzer definierten Schriftfelder über carcli1, bei den BOCAD-Schriftfelder ist das noch nicht vorgekommen! Grüße Jens
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stargate
Hallo Heinzi, ich kann nicht sagen, dass wir das im Griff haben! Beim letzten Auftrag ist das nicht passiert. Mir ist eben aufgefallen, dass das nur passiert wenn man eigene SF benutzt oder vorhandene SF verändert, z.B. Logo's. Wir kämpfen zur Zeit an der Front mit der Grafikkarte, wie früher schon mal hier diskutiert! Ich muss für einen der nächsten Aufträge ein Kundenschriftfeld "programmieren", dann wird sich zeigen ob es wieder vorkommt. Bei neuen Erkenntnissen werde ich mich sofort wieder melden, sorry, dass ich Dir erstmal nicht kann Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stargate
