  TurboCAD
  3D-Querschnitt Ergebnis mit riesigen Würfel
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Querschnitt Ergebnis mit riesigen Würfel (428 / mal gelesen)
heris4
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von heris4 an!   Senden Sie eine Private Message an heris4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heris4
Windows 10 Pro 64Bit
TurboCAD 2021-2022 Platium 64Bit
Intel Core i7-6850 CPU 3.6GHz RAM 32GB
NVIDIA Quadro M2000
2xMonitor 27" 4K 3840x2160Pixel
Ultimaker Cura 5.1
Creality 3D-Drucker CR10 V2 modifiziert
erstellt am: 17. Sep. 2022 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meanwell_FrontRear_Power_Casing.tcw
Hallo, Ich habe ein Problem mit der 3D-Querschnitt.
Ich habe ein Gehäuse (für BTT Octopus) bei Thingiverse (5254974) als stl-Datei runtergeladen.
Es besteht aus mehreren Teile, damit man es auf dem 3D-Drucker drucken kann.
Ich möchte das Gehäuse auf 20mm Höhe (Arbeitsebene) mit 3D-Querschnitt trennen,
und dann um 20mm grösser machen, damit meine Speisung (50mm Hoch) darin Platz hat.
Beim vorderen (einfacheren) Teil geht das ohne Probleme.
Beim hinteren (komplexer) Teil gibt es pro Teil einen zusätzlicher Würfel mit über 2m Seitenlänge,
den ich nicht löschen kann!?
Siehe Bild.
Was mache ich falsch?
Gruß, Heinz
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Sep. 2022 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heris4 10 Unities + Antwort hilfreich
Meanwell_Rear_Power_Casing_V02.stl
willkommen im Forum.
Hast du es so gemeint?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
heris4
Elektroniker
NVIDIA Quadro M2000
Ultimaker Cura 5.1
erstellt am: 18. Sep. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro
Ja vielen Dank, genau das wollte ich erreichen.
Ich frage mich, wieso geht das bei meinem TurboCAD nicht?
Meine Version ist doch neuer oder was ist der Unterschied?
Hat meine Version noch ein Software-Bug?
Beim öffnen der stl-Datei gibt es viele Linien in einer scheinbar geraden Fläche,
sind das das kleine Ungenauigkeiten in der stl-Datei?
Kann ich die Datei auch als tcm- oder step.Datei haben?
Freundliche Grüße
Heinz
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Sep. 2022 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heris4 10 Unities + Antwort hilfreich
- Ich denke du hast den falschen Befehl verwendet. Ich habe diesen benutzt.
- Ja, deine Version ist neuer und bei deiner neueren Version gibt es mehr Befehle.
Die neuen Befehle findest du wenn du die Symbolleiste "NewTools" bzw. "Neue Werkzeuge" einblendest.
- Mit Sicherheit hat deine Software Bugs. In diesem Fall jedoch nicht. Ich denke, daß du die Befehle
nur verwechselt hast.
Beide Dateien sind sehr gross. Vielleicht kannst du mir deine Emailadresse per PM zukommen lassen,
dann schicke ich sie dir.
EDIT:
Vermutlich, Ja. Das kann ich dir aber nicht sagen, da müßtest du mit dem Ersteller reden.
Ich denke der große Würfel könnte den Druckraum darstellen.
Ich konnte den Würfel auch nicht löschen.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Sep. 2022 editiert.]
heris4
Elektroniker
NVIDIA Quadro M2000
Ultimaker Cura 5.1
erstellt am: 19. Sep. 2022 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro
Vielen Dank für die detaillierte Antwort.
Jetzt kann ich das Gehäuse nach meinen Wünschen weiterbearbeiten.
Diese vielen Linien sind zwar unschön bei der Bearbeitung, stören aber beim 3D-Druck nicht.
Freundliche Grüsse
Heinz
