Thema: Oberfläche abfragen (342 mal gelesen)
HenriS Mitglied Techniker
Beiträge: 25 Registriert: 18.04.2016 AMD Ryzen7 1700 Eight-Core 3GHz, 16GB Ram NVidea K2200 W10Pro 64bit, TC2020
erstellt am: 16. Sep. 2022 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern die Oberfläche eines 3D-Teils abfragen. Zum Eloxieren benötigt man die komplette Oberfläche. Bis jetzt nutze ich ich immer laut Handbuch Extras/Abfrage/Oberflächeenbereich und muß nun mit der Umschalttaste alle Flächen des Teiles nacheinander anklicken. Bei einer Kugel --> optimal, bei einem Würfel --> geht noch. Aber bei einem komlexten Teil kaum durchfürbar ohne Fehler zu machen. Vor vielen Jahren hatte ich mal BeckerCAD, da konnte man mit einem Befehl die komplette Oberfläche abfragen. Geht das auch mit Turbocad 2020 Platinium? Beste Grüße, Henri ------------------ Beste Grüße, Henri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2022 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenriS
Hallo, wähle mal dein (1) Objekt aus und gehe dann in die Auswahlinfo-Palette im oberen Teil müßtest du dein ausgewähltes Teil sehen. Im unteren Bereich siehst du die Eigenschaften deines Teils. Wenn dort nichts zu finden ist klicke in der selben Palette bei ausgewähltem Teil oben auf das kleine "f"-Icon, jetzt durchforste den unteren nochmals. Ist es das was du benötigst? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 17. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2022 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Staatlich geprüfte Bautechnikerinnen / Staatlich geprüfte Bautechniker (m/w/d) | Arbeitgeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ? Rhein Einsatzort: 55411 Bingen am Rhein Arbeitszeit: Vollzeit oder Teilzeit Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ist der größte Arbeitgeber im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). In unseren Behörden arbeiten deutschlandweit engagierte Menschen für lebendige Wasserstraßen.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 17. Sep. 2022 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
