Thema: Voreingestellte Eigenschaftswerte (430 mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 14. Aug. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. wenn ich die "Voreingestellte Eigenschaftswerte" für linien ändere und mit neuem namen versehen abspeichere, so wird diese einstellung nach erneuten aufruf nicht korrekt übernommen. mehrere versuche scheitern ständig. kennt jemand diesen umstand. beim lochwerkzeug zb funktioniert es einwandfrei. ich erstelle verschieden lochdurchmesser und speicher diese unter versch. namen ab, kann sie dann alle korrekr aufrufen und verwenden. viele grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 14. Aug. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf, das Problem kenn ich auch! Manchmal gehts (Nach Neustart), manchmal nicht! Das ist ein Bug in den neuen Versionen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Aug. 2022 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo zusammen. Bei mir so wie es soll. Mich nervt ein wenig das bei Flächenabfrage ich immer wieder auf m² umgestellen muss. Das ist auch so wenn ich die Einheiten auf m eingestellt habe Das gleiche auch bei Verwendung aus einer Vorlage. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2022 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, Zitat: wenn ich die "Voreingestellte Eigenschaftswerte" für linien ändere und mit neuem namen versehen abspeichere, so wird diese einstellung nach erneuten aufruf nicht korrekt übernommen.
Entschuldigung ich verstehe die Frage nicht richtig. Wo stellst du Was in den "Voreingestellte Eigenschaftswerte" ein? Und wo speicherst du die Werte? Meinst Du Layer, Linienstile, Vorlage? Screenshot möglich? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2022 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2022 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf, danke für deine Rückmeldung und den Screnshot. Ich benutze dieses Werkzeug/Einstellungen nicht, deshalb kann ich leider zu dem Thema nicht viel beitragen. Aber so wie ich es in der Hilfe lese, geht es nur mit "ganzen" Werkzeuggruppen. Und das würde für mich heißen, stelle ich eine Linie entsprechend ein, gehen alle in der Gruppe "Linie" beinhalteten Werkzeuge mit. Um dann diese Einstellungen dauerhaft zu erhalten, müßten sie in der/denn Vorlage/-en abgespeichert werden. Ich denke, als Alternative könntest du dir auch Layer mit den benötigten Einstellungen erstellen, diese ggf. kopieren und umbenennen. Ich habe mir div. Layer erstellt die z.B. Linie rot 1mm, Linie gestrichelt gruen 1mm,... heißen. Will ich nun ein Objekt in rot und mit 1mm dicken Linien haben, wähle ich den "Layer rot 1mm" aus, RMT, NeuerLayer, umbennenen z.B. Kopfplatte Stuetze 1, "OK". Objekt auswählen Layer ändern und gut ist. Vorausgesetzt in Layer0 steht auf "Durch Layer" bei Linie, Dicke und Farbe. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2022 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, manniblue hat wohl recht, denn jetztgerade hat es funktioniert. ich habe drei verschiedene linienarten definiert und gespeichert und siehe da sie lassen sich aufrufen und werden korrekt dargestellt. Aber ich habe tc als administrator aufgerufen und in meiner hauptvorlage die einstellungen vorgenommen. dann schnell gespeichert bevor tc es sich wieder anders überlegt:-). nun sind die linieneinstellungen schnell aufgerufen und anwendbar.(in der vorlage) gruss an alle. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2022 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen noch eine feststellung: die soeben gespeicherten linienarten bleiben nur erhalten solange man nicht mal auf "durch layer" gestellt hat. wenn man einmal auf "durch layer" gestellt hat und dann wieder auf die eigene linienart zurückstellt, sind die abgespeicherten linienarten hinfällig. so gerade erfahren. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, hatte die Linienarten schon eine ganze Zeit weg von Layer auf die gewünschten Linienstile eingestellt. Ebenso die Linienstärken und Linienfarben. Bei den Linienstärken ist mir dann aufgefallen, dass bei manchen Dateien die Linienstärke z.B. 0,25 mm ausgewählt wurde und nach Bestätigung dann plötzlich 0,00984 mm drin stand. Diese Dateien sind nicht auf der metrischen sondern auf der englischen Vorlage aufgebaut worden. Bei der metrischen Vorlage bleiben die beispielhaften 0,25 mm auch nach Bestätigung 0,25 mm. Bei der Linienfarbe "Durch Block" wurde festgestellt, dass im Entwurf immer wieder die Farbe die im Modellbereich gewählt wurde übernommen wird. Deshalb wurden die Farben direkt eingestellt. Da ist mir doch glatt noch ein weiterer Bug aufgefallen: Habe mir drei Entwurfsstile definiert, einen mit gestrichelten Linien als verdeckte Linien, einen ohne verdeckte Linien und einen mit grauen durchgehenden Linien für die 3D Ansicht. Erstellt man diese Stile oder ändert sie alle zusammen ab, dann werden die letzten Werte (speziell die Farbe) beim Tabwechsel angezeigt. Werden diese einzeln geändert passiert das nicht. Könnte noch weiter ... ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
