Thema: Farben von CAD Modellen ändern klappt beim Rendern nicht (975 mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 125 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 05. Aug. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander! Leider kommt es bei mir immer wieder vor, dass sich bei CAD Modellen die Farbe nicht ändern läst. Siehe Beispieldatei. Das einzige was bisher funktioniert hat, ist in der Materialpalette die gewünschte Farbe zu definieren habe dann aber teilweise Probleme, dass Turbocad anmerkt, dass diese Farbe beim verwenden in anderen Projekten nicht exsistiert. Kann man diese Farbverknüpfung nicht irgendwie löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3292 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, geht bei mir problemlos. Siehe Anhang. Ich habe hier "nur" TrueColor verwendet, keine IndexFarben. Ich habe es wie folgt gemacht: - stp geladen - Farben der Teile geändert. - wieder als stp abgespeichert. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 251 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 07. Aug. 2022 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, beim Laden von "Nicht"-TurboCAD Dateien werden als Materialien Farben verwendet. Werden diesen Teilen ein Material zugeordnet, dann werden diese nicht übernommen. Mal nichts auswählen, dann in den Materialeditor gehen, unter "aktive Zeichnung" "Materialien" auswählen. Dort sollten nun die verwendeten Farben auftauchen. Die zugehörigen Texte dürfen nicht blau sondern nur schwarz sein. Dann diese Materialien löschen. Nun kann man andere Materialen oder Farben zuordnen. Für mich ist das ein Bug! Das Material muss jederzeit überschreibbar sein! Unter "Programm einrichten" "Allgemein" sollte der Punkt "Farbigen Flächen beim Import von interoperativen Daten Materialien zuweisen" nicht aktiv sein. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit der neuen Farbe speichern und wieder öffnen, na wenn das mal keine Lösung ist. Hab ich wieder zu kompliziert gedacht. Was leider nicht geht ist das Material zu löschen. Wie mach ich das? Finde kein löschen Symbol und mit entf drücken geht es auch nicht. [Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 08. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2022 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, hab mal ein Film angehängt in dem das Löschen gezeigt wird. Blaue Schrift -> kann nicht gelöscht werden, schwarze Schrift -> kann gelöscht werden also nichts auswählen, sondern nur Materialien editieren. Dann können Materialien zugewiesen werde was wunderbar funktioniert. Dann tritt der Bug hervor! Die Materialien stehen korrekt in den Eigenschaften, jedoch bleiben die zuvor vorgegebenen Farben erhalten! -> Die Zuweisung überschreibt diese Information nicht! Bis jetzt konnte ich noch nicht herausfinden wo diese Daten hinterlegt sind bzw. ob es auch an den Einstellungen liegen könnte! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 21. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, Zitat: Was leider nicht geht ist das Material zu löschen. Wie mach ich das? Finde kein löschen Symbol und mit entf drücken geht es auch nicht.
Ich gehe immer noch davon aus, daß du eine Step haben willst, oder? Material kannst du somit nur in einer TCW den Objekten zuweisen, in Step geht das nicht. Aber Farben kann die Step schon. Zitat: Was leider nicht geht ist das Material zu löschen.
Nimm mal deine Teile mit Material und speichere sie als Step. Schließe die Datei und öffne die Datei erneut. Bei mir jedenfalls sind die Materialien gelöscht. Die Farbe bleiben jedoch erhalten. Zitat: Was leider nicht geht ist das Material zu löschen. Wie mach ich das?
Um das Material zu löschen gehe zu Materialeigenschaften, dann klicke auf Material und wähle "keine". Hat es geklappt?
erstellt am: 24. Aug. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Also eine STEP Datei brauch ich nicht, da ich die Teile aus der Online Materialbibliothek in der Turbocad Konstruktion weiter verwenden möchte. Allerdings habe ich für alle Normteile eine Farbe zugeordnet. Schrauben sind z.B. blau. Hier ist es blöd, wenn die alle kunterbunt aussehen. Zu den Tipp von TC17pro: Also Material "keine" zuweisen bringt nichts. Das einzige was Hilft ist das Teil nicht anzuklicken, in den Render Manager zu gehen und dort das Material dann von Hand zu löschen. Warscheinlich hat sowas der Programmierer aber auch nie getestet :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, irgenwie habe ich das Gefühl, daß wir nicht von der selben Sache reden (schreiben). Ich verstehe auch nicht, warum du im Render-Manager die Farbe ändern willst. Wenn ich die Farben eines Objekts im Drahtmodel ändern möchte, verwende ich die dafür vergesehene Farbpalette in Turbocad und nicht den für das rendern zuständige Render-Manager. Wäre schön wenn du dein Vorhaben nochmals näher beschreiben könntest. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mache ich normalerweise auch so bei selbst erstellten Teilen und da funktioniert auch alles. Leider hat Turbocad einen Bug der dies bei Bauteilen aus Onlinebibliotheken verhindert (siehe Stap Modell, was ich am Anfang beigefügt hatte). Die Farbe wird zwar im Drahtmodell geändert, jedoch nach den Rendern bleibt die alte Farbe erhalten. Mögliche Lösungen sind hier: - Farbe im Step Modell ändern, Stepmodell speichern und erneut öffnen - Vom Ersteller des Step Modells zugewiesene Farbe im Rendermanger per Hand löschen
erstellt am: 13. Sep. 2022 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, rufe mal die Programmeinstellungen auf und wähle die markierte Option ab. Lade dann die Step, dwg oder dxf Datei mit der nicht gesetzten Option. Jetzt sollten die Farbzuweisungen nicht mehr bestehen und Du kannst dem ACIS Volumenkörper wieder Materialien zuordnen. Falls es so okay ist dann ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2022 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, hatte das Problem auch! Auch bei Solid Works Dateien und hauptsächlich bei Step. Dateien war dies ein sehr lästiges Problem. Also hat sich für mich die Sache auch gelohnt! Es gibt fast für alles eine Lösung, das Problem ist nur sie zu finden! In der Dokumentation ist das nur mangelhaft beschrieben! Wäre nicht schlecht wenn die Doku in einen Wiki verfasst wäre, wo zusätzliche Informationen eingegeben werden könnten! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo Manfred, Zitat: Wäre nicht schlecht wenn die Doku in einen Wiki verfasst wäre, wo zusätzliche Informationen eingegeben werden könnten!
Wäre schon nicht schlecht. Die Fage ist wie man so was anleiern könnte? Wie könnte so was möglichst kostenlos realisiert werden? Im englischen Forum gibt es ja eine Rubrik mit "Tipps und Tricks". Leider sind dort auch seit einiger Zeit alle Bilder und Anhänge verschwunden bzw. nicht mehr aufrufbar. Also auch nicht der wahre Jakob. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.08.2023 TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3 NVIDIA GeForce 210 WIN10Pro/64bit Duo Core 2.13GHz mit 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Nov. 2023 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo zusammen, der Haken war das Problem, auch bei meinem TC 2021, ich musste allerdings das Programm schließen und wieder neu starten. Bei mir war es eine step-Datei aus FreeCad exportiert. Das Objekt lässt sich jetzt färben wie gewohnt. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man auch im Render Manager unter "Aktive Zeichnung" "Materialien" die Farbe durch Doppelklick ändern. Leider sind in dieser Farbpalette nicht die selbst erstellten Farben hinterlegt. Nebenbei: Schaut euer Fenster "Programm einrichten" auch so aus wie in meinem TC. Also mit den zwei fast unleserlichen Optionen? Grüße Sweeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2023 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, Zitat: Nebenbei: Schaut euer Fenster "Programm einrichten" auch so aus wie in meinem TC. Also mit den zwei fast unleserlichen Optionen?
Schon getestet, einfach mal an der linken unteren Ecke das Fenster größer ziehen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 04. Nov. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, Zitat: Das ist das gleiche Ergebnis, egal ob größer/breiter oder an der Ecke ziehen.
Dann könnte es an deinen Einstellungen liegen: Gehe zu: "Anpassen, Optionen, Stile und Themen, Benutzeroberfläche", klicke auf Bearbeiten und ändere dort mal testweise die Textgröße. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Sweeper Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2023 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
