  TurboCAD
  Reihenfolge der Reiter/Register der Papierbereiche verändern?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Reihenfolge der Reiter/Register der Papierbereiche verändern? (342 / mal gelesen)
KurtHochZwei
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KurtHochZwei an!   Senden Sie eine Private Message an KurtHochZwei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KurtHochZwei
TC 2020 2D/3D
erstellt am: 29. Jul. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Forum,
nachdem meine 1. Frage so gut beantwortet wurde, treibt mich jetzt was eigentlich Nebensächliches an.
Gibt es in der TC-Benutzeroberfläche die Möglichkeit, die Reihenfolge der definierten Papierbereiche auf dem Bildschirm anzuordnen, wie z.B. bei Excel durch einfaches Verschieben?
Ich zeichne alles Notwendige im Modellbereich und "verteile" dann die Dinge irgendwann in die Papierbereiche; füge ich dann nochmal ein Papierbereich ein, landet der immer am Schluss. Normal benenne ich die Papierbereiche nach meiner Plan-Nr., dass führt aber dazu, dass unten z.B. die Register 1_EG, 4_Schnitt EG, 2_OG lauten.
Es wäre bei vielen Plänen einfach übersichtlicher, wenn ich die Reihenfolge der Papierbereiche entsprechend meiner Plan-Nr. verändern könnte.
Ich finde dazu nichts im Forum -wobei ich beim Suchbegriff "Papierbereich" natürlich gefühlt zig-Tausend Treffer habe.
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende,
Kurt²
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2022 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KurtHochZwei 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Papierbereich, den du verschieben willst, darf nicht aktiviert(ausgewählt) sein.
Dann mache es wie in Excel. Draufklicken und halten, dann ziehen, englisch "Drag und Drop".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Projektleiter erneuerbare Energien (m/w/d)
Die HOWOGE ist mit rund 75.400 Wohnungen im Portfolio eines der großen kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin und einer der größten Vermieter Deutschlands. Die HOWOGE Wärme GmbH betreibt für die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Wärmeversorgungsanlagen mit den Energieträgern Erdgas und Fernwärme sowie Strom­versorgungs­anlagen wie Block­heizkraftwerke (BHKW) und Photovoltaik (PV). Der ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
KurtHochZwei
Bauingenieur
TC 2020 2D/3D
erstellt am: 29. Jul. 2022 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verrückt!
Da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Unangenehm, aber wahr:
Ich habe tatsächlich immer am aktiven Bereich "rumgeschraubt".
Vielen Dank, schönes Wochenende,
Kurt²
