Thema: Auswahlwerkzeug standardmäßig (718 mal gelesen)
Houdon Mitglied Steinbildhauer
Beiträge: 41 Registriert: 14.12.2015 WIN 10 mit TC2019 Pro Platinium
erstellt am: 22. Jun. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe zwar einen alten Thread gefunden auf dem das Thema schon mal behandelt wurde, aber meine dass es zwischenzeitlich doch eine Lösung gab. Standardmäßig wird per Klick eine Linie gezeichnet. Das nervt vor allem im Papierbereich wo ich meist "Auswählen" will und nicht zeichnen. Gibt es diese Einstellung oder täuscht mich mein Gedächtnis? ------------------ Mmmm - dunkel die andere Seite ist! Sei still Yoda, und iss deinen Toast! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Hallo! Ich weiss nicht genau, wo Dein Problem liegt. Standardmäßig ist zwar immer "Linie" eingestellt, sobald Du jedoch die Leertaste drückst, springt der Befehl jedoch automatisch auf "Auswählen". Hin & wieder funktioniert das bei mir jedoch auch nicht - dann muss ich erneut die Taste zuweisen. Und das geht so: Klicke RMT irgendwohion wo KEIN Zeichnungsfeld und KEINE Symbolleiste ist und schon klappt das "Anpassen"-Menü auf. dort wählst Du den Reiter "Tastatur" und wählst aus "Befehle" "Auswählen" aus (NICHT Ausgewählte, Auswahl oder Auswahl sondern nur Auswählen). Du klickst im Fenster "Neue Tastenkombination"und betätigst die Leertaste und klickst "zuordnen" und dann einfach "Schließen". Hilft Dir das? Dann viel Spass damit! ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. In all meinen anderen Programmen wird nicht automatisch losgezeichnet, sondern markiert/ausgewählt. Das mit der Leertaste ist mir bekannt, aber ich denke nie dran. Bis ich halt wieder in den Modell, oder öfter Papierbereich klicke weil ich etwas Markieren, Bemaßen oder ähnlich will, und dann eine Linie bekomme. Siehe auch den Thread hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002953.shtml#000000
erstellt am: 23. Jun. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Hallo! Ja so isses und so geht's uns wie 1.000 anderen auch. Immer schön erst mal 'ne Linie anfangen ... ... und ESC drücken. (Ich versuch' immer noch, mich nicht zu sehr davon nerven zu lassen) Dir und allen anderen Lesern wünsche ich heute frohes und erfolgreiches Konstruieren! VG
erstellt am: 28. Jun. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe jezt die Version 2019 Pro installiert. Jetzt geht nicht ein Mal mehr mit Leertaste die Auswahl zu aktivieren. Ich muss jetzt immer auf den Pfeil im Menü klicken Was kann das sein. Das Autoupdate für diese Version habe ich installiert. Update: Habe es über die Hilfe gefunden. Leertaste ist standardmäßig nicht belegt! ------------------ Mmmm - dunkel die andere Seite ist! Sei still Yoda, und iss deinen Toast! [Diese Nachricht wurde von Houdon am 28. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 28. Jun. 2022 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Hallo! Das Problem hatte ich auch mal nach einem Update. Ich habe damals die Leertaste entsprechend belegen müssen. Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
