Thema: Nur hohle Körper (691 / mal gelesen)
Paul D Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.06.2022 Rechner 1: AMD Ryzen 5950X 4,9GHz 64GB RAM Nvidia 3080 Rechner 2: Intel I5 8300H 2,3GHz 8GB RAM Nvidia 1050 TI
erstellt am: 10. Jun. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe leider ein Problem beim erstellen von 3D-Körpern. Diese sind nach dem erstellen immer hohl, was z.B. beim 3D-Druck stört, ich vermute jetzt einfach mal, dass ich irgend etwas falsch mache, habe schon das Handbuch durchforstet, aber auch nichts passendes gefunden. Ich nutze TurboCAD 2021 Version 28.0. MfG ------------------ Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul D
Hallo, willkommen im Forum. Du solltest uns "GENAU" mitteilen welche Version du hast. Hast du Platinum, Deluxe, Professional? Bitte ergänze deine Angaben, Danke. EDIT: Meines Wissens kann nur Platinum Volumenkörper (ACIS). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul D
Paul D Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul D
Paul D Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paul D Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Paul D: Also wenn ich das richtig sehe sollte es etwa so eingestellt sein oder?
Ich hatte mich etwas falsch ausgedrückt, so ist es aktuell eingestellt, aber so sollte es eigentlich funktionieren? ------------------ MfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul D
Hallo, Zitat: so ist es aktuell eingestellt, aber so sollte es eigentlich funktionieren?
Ja Wenn nicht, könnte es noch sein, daß dein 2D-Grundprofil für z.B. eine Extrusion, das ja theor. geschlossen ist, ebend NICHT geschlossen ist. Das Problem hatten wir hier schon öfters. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paul D Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, selbst wenn ich nur ein rechteck erstelle, dieses Extrudiere und dann speichere besteht das Problem weiterhin. Allerdings bestätigt auch die 3D-Druckprüfung, dass es sich um einen geschlossenen Körper handelt. ------------------ MfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul D
Paul D Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2022 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul D
Hallo, nimm mal besser step. EDIT: Korrektur, ich habe mich geirrt, ich verwende STL. Welchen Slicer verwendest du? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paul D Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,nimm mal besser step.
Also da gibt es jetzt nur noch das Problem, dass Cura keine Step Dateien unterstützt, ich habe jetzt auf die schnelle auch keinen Slicer gefunden welcher mit Step oder Stp Dateien arbeitet, kannst du einen Empfehlen? Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ------------------ MfG Paul [Diese Nachricht wurde von Paul D am 10. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul D
Hallo, nochmal, ich hatte mich geirrt, ich verwende auch stl für den 3D-Druck, sorry. Empfehlen (vielleicht) nicht, aber ich verwende den PrusaSlicer der geht mit meinem Ender. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paul D Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paul D Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid euch damit belästigt zu haben, das schein ein Problem mit Cura zu sein, bei dem PrusaSlicer ist eine Füllung vorhanden also ist es ein Problem von Cura und nicht der Datei. Trotzdem besten Dank für eure Zeit. ------------------ MfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2022 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul D
Hallo, Zitat: Tut mir leid euch damit belästigt zu haben,...
"euch" schon lustig, daß du plötzlich "euch" schreibst. Aber es ist immer wieder schön wenn man helfen kann, nach dem Motto, neue Fragen neuer Thread. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
