Thema: Fehlerhafte Darstellung 3D Kreise (350 mal gelesen)
MikeTC21 Mitglied Reliability & Planning
Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2022
erstellt am: 04. Mai. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen, ich bin relativ neu in Sachen TurboCAD. Ich besitze TurboCAD 2D/3D 2021, mir werden alle Bohrungen/Zylinder/Kugeln usw. Eckig dargestellt sobald ich es in 3D habe (Kreiszeichnungen sind völlig normal rund) Zylinder habe ich die Möglichkeit unter Einstellungen/TC-Oberflächenoptionen/Anzahl der Annäherungslinien "runder" zu bekommen. bei Kugeln ist dies aber wiederum nicht möglich. Vielleicht mache ich aus Unwissenheit auch einen banalen Fehler. Es würde mich freuen wenn ich hier Hilfe finden könnte. Vielen Dank. Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2022 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeTC21
Hallo, willkommen im Forum. Zu deiner Frage, die Einstellungen solltest du unter ACIS-Optionen finden. Als erstes mal Häkchen bei vereinfachte Facettierung rein- bzw. rausmachen. Dann die anderen Optionen einzelnen durchtesten. Viel Spaß beim testen. EDIT: Ahh, ich sehe gerade du hast "TurboCAD 2D/3D 2021". Bei dieser Version gibt es keine ACIS-Oprtionen.
Zitat: Anzahl der Annäherungslinien
Gib mal hier 360 ein, oder eine Zahl die durch 360 teilbar ist. Vielleicht hilfts. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Mai. 2022 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeTC21
Hallo Mike. Auch von mir ein willkommen hier im Forum. Mit der 2D/3D Programmversion wirst du bedauerlicher weise nicht erreichen können was du vorhast. Viele andere Dinge in 3D sind mit der 2D/3D Version ebenfalls nicht möglich. Lese dir mal das Handbuch im 3D Bereich durch. Häufig findest du folgenden Satz: Nur durch pro/platinum unterstützt. Ich habe mal auf die schnelle einen kleinen Anhang angefertigt. Vergleiche mal die Werte. Der 2D Bereich ist jedoch umpfänglich gleich. @TC 17pro. Zahl der Näherungslinien maximal 90 Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2022 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeTC21
Hallo Wilhelm, Zitat: @TC 17pro. Zahl der Näherungslinien maximal 90
Danke für den Hinweis, das Halbwissen hat mal wieder zugeschlagen. Zitat: Mit der 2D/3D Programmversion wirst du bedauerlicher weise nicht erreichen können was du vorhast.
Hat das nicht auch etwas mit dem ACIS-Kern zu tun? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2022 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeTC21
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanical Engineering | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Mai. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
