da stimmt was mit den Einstelungen nicht. Zeig mal einen Screenshot davon.
Hierzu klicke auf der Kontrolleiste unten, rechts neben den Eingabefeldern auf das erste Symbol "Eigenschaften des 2D-und 3D-Auswahlwerkzeuges. Dann zeige ein Bild von 3D-Auswahlwerkzeug.
Für dein Vorhaben den Punkt zu verschieben, bitte folgende Werte testen:
Hier sollte unter Grenzen: Objektkoordinatensystem angeklickt sein
Und unter Kontrolleiste: Grenzkoordinatensystem angeklickt sein
Nach Gebrauch, kannst du wieder zurückstellen auf
OKS und MKS,
je nach Wunsch.
EDIT:
Alternativ kannst du die Datei oder die Platte mit dem Punkt als separate Datei zurückspeichern
soweit TC2018 es zuläßt und ins Forum einstellen. Müßte m.W. TC2016 sein.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 28. Apr. 2022 editiert.]
