Thema: Texthöhen festlegen (TurboCad-Explorer) (515 mal gelesen)
acs Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 19.02.2002 (MicroStation) (speedikon) TurboCAD 16 TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Apr. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne für den Modellbereich feste Schrifthöhen für die einfache Texteingabe festlegen. Dies bekomme ich aber nicht hin. Im TC-Explorer habe ich schon alle mögliche Varianten ausprobiert, es klappt einfach nicht. Ich würde gerne Schrifthöhen von 2.5,3.5,5.0,7.0,10.0 festlegen. Im Anhang sind die Einstellungen wie sie derzeit vorliegen. Bereichseinheiten: eigene Anpassungen; TC-Explorer (Built-In): Standard. Bei den Bereichseinheiten sind dies Texteinheiten nicht wählbar (ausgegraut). Welche Einstellungen muss ich anpassen? Vielen Dank Allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acs
Hallo, Zitat: Im TC-Explorer... Ich würde gerne Schrifthöhen von 2.5,3.5,5.0,7.0,10.0 festlegen.
Klicke das Feld "mm" an so daß es blau hinterlegt ist (wie auf deinem Foto), dann mache einen Rechtsklick auf "FontSizes". Jetzt müßte ein Popup aufgehen in dem Popup auf "bearbeiten" klickst, in dem aufgehenden Fenster ""Abschnitt bearbeiten" kannst du die Werte ändern. "OK" drücken. Anschließend einen Neustart durchführen. Zitat: Bei den Bereichseinheiten sind dies Texteinheiten nicht wählbar (ausgegraut). Welche Einstellungen muss ich anpassen?
Wechsle in den (ersten) Papierbereich. Klicke anschließend unten mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten (ersten) "Papier 1". Auswahl "Eigenschaften", Reiter Bereichseinheiten, Feld "Texteinheiten". Hier Einstellungen vornehmen und mit "OK" bestätigen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für die Unterstützung. ich habe deine Einstellungen übernommen. Nach weiteren Versuchen wurden diese auch mal übernommen. TC hat zusätzlich andere, nicht nachvollziehbare, Werte angezeigt. Zudem wollte ich die Einstellungen auch für den Modellbereich - nicht Papierbereich - festlegen. Hier scheint TC die Einstellungen auch nicht unterschiedlich behandeln zu können. Habe ich die Einstellungen für den Modellbereich festgelegt, so sind diese im Papierbereich nicht benutzbar, da in meinem Fall vollkommen zu hohe Texthöhen angenommen werden. Man kann dann die Einstellungen über den Tab des Papierbereichs zwar aufrufen, Änderungen werden jedoch nur in den Einheiten vorgenommen. Generell werden Texthöhen nur global im TC-Explorer vorgenommen. Grüße vom acs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2022 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acs
Hallo, Zitat: Zudem wollte ich die Einstellungen auch für den Modellbereich - nicht Papierbereich - festlegen. Hier scheint TC die Einstellungen auch nicht unterschiedlich behandeln zu können. Habe ich die Einstellungen für den Modellbereich festgelegt, so sind diese im Papierbereich nicht benutzbar, da in meinem Fall vollkommen zu hohe Texthöhen angenommen werden. Man kann dann die Einstellungen über den Tab des Papierbereichs zwar aufrufen, Änderungen werden jedoch nur in den Einheiten vorgenommen. Generell werden Texthöhen nur global im TC-Explorer vorgenommen.
Ich denke für dein vorhaben solltest du nicht im TC-Explorer herumwerken. Vorallem, wenn du dort was verstellst, mußt du evtl. eine Neuinstallation durchführen. Für dein vorhaben empfehle ich dir, Textstile anzulegen. Diese werden dann in den Bemassungseinstellungen jeweils abgerufen bzw. eingestellt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Fahrwerk- und Laufwerktechnik (m/w/d) | Sie möchten mehr über die Rheinmetall Landysteme GmbH erfahren? Dann klicken Sie hier.
- Erstellen und Prüfen von Spezifikationen und Verifikationsunterlagen
- Durchführung von Integrationsuntersuchungen
- Auslegung und Berechnung von fahrwerkstechnischen Leistungsdaten
- Selbstständige Abstimmung mit Kunden, Unterauftragnehmern und ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
acs Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, da hätte ich ja mal selber drauf kommen können - mit den Textstilen. Das habe ich so nun auch umgesetzt. Nachteil: auch da lassen sich nicht alle Attribute auf den ersten Blick voreinstellen. In der Vorlage habe ich zunächst nur das Textauswahlwerkzeug angeklickt, anschliessend mit Strg+F die Texteinstellungen geöffnet. Dort konnte ich die Grundeinstellung für alle Texteingaben einstellen. Danach habe ich die Vorlage nach speichern geschlossen. In einer neuen Zeichnungsdatei kann ich nun alle Texte mit den gewünschten Einstellungen plazieren. So passt es ;-) Auf einen solchen Ablauf muss man erst mal kommen. Was ich nirgends finde, ist eine ordentliche Dokumentation zu solchen Kunststücken. Vielen Dank nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
