| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Objektgröße ändern, verändert die Winkel (640 mal gelesen)
Mike888 Mitglied Arzt
Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2014 Win 11 Professional, TuboCAD 21 Premium Prof., 4K-Monitor, Nvidia RTX A5000 Laptop GPU, Intel Core i9-11950H, 64 GB-RAM
erstellt am: 20. Apr. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wertes Forum, leider gelingt es mir nicht für folgendes Problem eine Lösung zu finden, darum bitte ich um Hilfe: Ich habe ein L-Profil erstellt und an beiden Enden eine 45°-Gehrung abgeschnitten. Nun möchte ich dieses Objekt in der Länge verändern, ohne die Größe der beiden Schenkel des Profils zu verändern. Deshalb habe ich die Beibehaltung der Seitenverhältnisse ausgeschaltet. Das führt aber dazu, dass der Gehrungswinkel verändert wird. Wie kann ich das verhindern? Gibt es dafür bitte eine Lösung? Herzlichen Dank im Voraus und mit den besten Grüßen aus Wien Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Apr. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike888
erstellt am: 20. Apr. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike888
Hallo, ich gehe mal davon aus, daß du den Winkel axial verlängern willst.? Wenn ja, funktioniert das mit dem schnellen Ziehen nicht, da schnelles Ziehen nur senkrecht zu der ausgewählten Fläche geht. Um nun deinen Winkel in axialer Richtung zu verlängern, sollte die Bearbeitungshistorie eingeschaltet sein. Wenn eingeschaltet, gehe zu deinem Winkel der hoffentlich eine Extrusion aus einem 2D-Profil ist und ändere in der Auswahlpalette die Länge der Extrusion. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2022 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die rasche Antwort. Ja, ich will axial verlängern. Da glaube ich muss ich von vorne anfangen. Ich habe das L-Profil 2D gezeichnet, und dann die Höhe in den Auswahlinformationen eingetragen. Danach habe ich mit dem 3D-Schnitt die Gehrungen erzeugt. Das war wohl ein ungeeigneter Weg, nachdem, wie Du rätst, das Profil zu verlängern und den Gehrungswinkel beizubehalten. Deinen Vorschlag muss ich jetzt durchexerzieren, denn auf Anhieb hab ich es noch nicht ganz verstanden. Ich werde dran arbeiten! Ich hatte nur gehofft, ich könnte Bauteile erstellen, die ich je nach erforderlicher Länge anpassen kann. Danke für Deine Erklärung, ich werde mich jetzt ans Üben machen! Liebe Grüße aus Wien Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike888
Hallo, in Turbocad gibt es immer verschiedene Wege um ein Ziel zu erreichen. Deshalb wäre es hilfreich(-er) wenn du die Problemdatei ins Forum einstellst. Du kannst ja nicht benötigtes vorher herauslöschen. Zitat: Ich hatte nur gehofft, ich könnte Bauteile erstellen, die ich je nach erforderlicher Länge anpassen kann.
Das geht, wenn Du anstatt des Befehls "3D-Schnitt" den Befehl "Facette bearbeiten" verwendest. Eine weitere Möglichkeit ist, daß du dir eine PPM erstellst. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Deinen Ratschlägen entsprechend, habe ich die beiden endständigen Facetten des L-Profils bearbeitet und damit eine 45° Gehrung erzeugt. Aber jetzt stehe ich wieder an. Und leider glaube ich, ist das Erstellen einer PPM zu hoch für mich. Die Hilfe in TurboCAD verstehe ich einfach nicht. Gibt es da weitere Informationsmöglichkeiten? Ich habe die Datei jedenfalls einmal angehängt. Aber auf alle Fälle besten Dank für Deine Bemühungen! Liebe Grüße aus einem zwischenzeitlich sonnigem Wien Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike888
Hallo, Achtung, in deiner SyS-Info steht "TuboCAD 21 Premium Prof", du hast aber die neuere Version "TuboCAD 2021 Premium Prof". Das sind 2 paar Stiefel, weil es gibt beide Versionen. Da ich mit einer älteren Version zeichne, kann ich deine Datei leider nicht öffnen. Zitat: Und leider glaube ich, ist das Erstellen einer PPM zu hoch für mich. Die Hilfe in TurboCAD verstehe ich einfach nicht. Gibt es da weitere Informationsmöglichkeiten?
Infos zu ppm: In der Hilfe, wie bereits gesagt. Hier oder im englischen Forum. Eigentlich ganz simpel Beispiel dein Winkelprofil: Zuerst gibt du deine Einheiten ein: Der Winkel hat 6 Eckpunkt, also Punkte eingeben: Punkt(x,y) --------------------------------------------------------- Units(1[mm]) Profil=Polyline( Point(0,0), Point(50,0), Point(50,5), Point(5,5), Point(5,50), Point(0,50), Point(0,0) ); Laenge=500; Winkel=Thickness(Profil,Laenge); Output(Winkel); --------------------------------------------------------- Kopiere nun den Text zwischen den Linien in einen Texteditor und speichere die Datei unter C:\Benutzer\Mike888\Dokumente\Turbocad...\Symbols\MeineSymbole (Pfad kann varieren) Dateiname z.B. Winkel.ppm Öffne in TC die Symbolpalette, suche oben den Ordner MeineSymbole, dann gehe ins darunterliegende Feld und klicke die rechte Maustaste, Option "Neu laden". Jetzt müßte deine Winkel.ppm zu sehen sein. Wieder rechte Maustaste "Einfügen". Hats geklappt? P.S. Das kleine Skript ist natürlich ausbaubar um z.B. die Winkelabmessungen und die Länge einzugeben bevor es platziert wird.
erstellt am: 22. Apr. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dank Deiner Erklärung habe ich viel gelernt und verstehe jetzt PPM (besser). Kann ich das aber für mein Profil (JPG-Bild im Anhang) irgendwie anwenden? Warum in der SsyInfo TurboCAD 21 steht? Kann ich das irgendwie korrigieren? Ich habe die Sorge, Dir mit meiner Fragerei lästig zu werden, wenn's zu viel wird, bitte sagen! Liebe Grüße aus Wien Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike888
Hallo, Zitat: ...Erklärung habe ich viel gelernt und verstehe jetzt PPM (besser). Kann ich das aber für mein Profil (JPG-Bild im Anhang) irgendwie anwenden?
Ich denke bei einem einzelnen Winkel lohnt sich das nicht wirklich. Wenn du verschiedene Abmessungen des Winkel oder auch andere Profile benötigst dann kann sich der Aufwand lohnen. Um deine Frage zu beantworten. Nein hier macht es noch keinen Sinn. Zitat: Warum in der SsyInfo TurboCAD 21 steht? Kann ich das irgendwie korrigieren?
1. Frage: Na irgendwann, bestenfalls bei deiner Anmeldung hast du es selbst reingeschrieben. 2. Frage: Sicher kannst du das korrigieren. Klicke auf den Schalter "Login/Profil" und melde dich an. Dann drücke auf den Schalter "Profil bearbeiten". Hier kannst du nun deine Sys-Info ändern und nach dem ändern unten "Änderungen durchführen" klicken, fertig. Zitat: Ich habe die Sorge, Dir mit meiner Fragerei lästig zu werden, wenn's zu viel wird, bitte sagen!
Mach dir mal darüber keine Sorgen, a. helfe ich gerne und freue mich über jeden Beitrag b. ist es für mich auch jedesmal eine Übung. Also ruhig munter drauflosfragen, solange ich helfen kann, mach ich das. EDIT: Für dein aktuelles Problem habe ich ja weiter oben beschrieben wie es gehen kann. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike888
Hallo, hier mal 2 Beipiele, die ich mit PPM's schnell erledigen kann. Analog mach ich das auch mit Trägern, Gitterrosten und sonstigen Stahlbauprofilen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 22. Apr. 2022 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike888
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo, Eine weitere Möglichkeit ist, daß du dir eine PPM erstellst.
Hallo Ich lese und lerne hier regeläßig mit. Manchmal verstehe ich was nicht und kommt es dass ich fragen muss. Was bedeutet bzw. ist PPM gibt es das in meiner Version TurboCad 19.2 Pro Platinum (nicht 2019) Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike888
| Anzeige.:
