Thema: Modell>Papierbereich (620 mal gelesen)
dietru Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 17 Registriert: 01.04.2022 TurboCAD 2D/3D 2021/2022, Win10
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Neuling in diesem Forum darf ich mich auch mal etwas ungeschickt anstellen Ich bin gelegentlicher TC-Nutzer (für Haus, Hof und die Modellbhn)p Bisher habe ich meine Zeichnungen immer aus dem Modellbereich gedruckt, will aber nun mal die Papierbereiche probieren. Das entsprechende Handbuchkapitel habe ich vor und zurück gelesen. Trotzdem verstehe ich noch nicht, wie man z. B. eine benannte Ansicht in den Paperbereich bekommt. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. PS: Ach so, kein Aprilscherz!! ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 01. Apr. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
erstellt am: 04. Apr. 2022 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bitte um Nachsicht, aber ich habe noch ein Verständnisproblem. Ich muss leidvoll feststellen, dass mein obiger 'Erfolg' wohl ein Zufallstreffer war. Das Erstellen benannter Ansichten ist klar. Dann wird ein Papierbereich erstellt und in dessen Eigenschaften der gewünschte Massstab für das Zeichenblatt eingetrage. Dieser gilt dann für alle auf diesen Papierbereich gezogenen Ansichten. Richtig? Im nächsten Schritt wird das Ansichtsfenster eingefügt, zuerst der Rahmen. An dieser Stelle ist mein Verständnisproblem: Wie groß muß der aufgezogene Rahmen sein, damit die anschl. gewählte Ansicht massstäblich dargestellt wird? Bei verschiedenen Rahmengrößen ist eine Strecke von 1700mm bei M 1:25 eben nicht immer 1700/25=68mm. Wo ist hier mein Denkfehler? PS: Die in der Schritt-für-Schritt-Anleitung angegebene Beispieldatei habe ich nicht. ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter [Diese Nachricht wurde von dietru am 04. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Hallo, Zitat: Das Erstellen benannter Ansichten ist klar. Dann wird ein Papierbereich erstellt und in dessen Eigenschaften der gewünschte Massstab für das Zeichenblatt eingetrage. Dieser gilt dann für alle auf diesen Papierbereich gezogenen Ansichten. Richtig?
Falsch, du kannst jeder einzelnen Ansicht einen anderen Massstab geben. Hierzu die Ansicht auswählen und in den Eigenschaften von Ansichtsfensten ändern. Zitat: Im nächsten Schritt wird das Ansichtsfenster eingefügt, zuerst der Rahmen. An dieser Stelle ist mein Verständnisproblem: Wie groß muß der aufgezogene Rahmen sein, damit die anschl. gewählte Ansicht massstäblich dargestellt wird? Bei verschiedenen Rahmengrößen ist eine Strecke von 1700mm bei M 1:25 eben nicht immer 1700/25=68mm. Wo ist hier mein Denkfehler?
Hierzu mußt du wieder die obigen Eigenschaften aufrufen und neben dem Feld Massstab in das kleine Kästchen "FIX" ein Häkchen setzen. Natürlich kannst du die beiden Schritte auch in einem Aufwasch erledigen. ;) EDIT: Die Größe des aufgezogenen Rahmens kannst ändern, indem den Rahmen auswählst und an den Rändern größer/kleiner ziehst. So wie du es im Modelbereich mit z.B. einem Rechteck machen würdest. Die Rahmengröße ist auch ein bischen Gefühlsache, da hilft nur üben und testen. Zitat: PS: Die in der Schritt-für-Schritt-Anleitung angegebene Beispieldatei habe ich nicht.
Nimm irgendeine Kopie einer beliebigen Datei und teste alles mal durch. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine Mühe. Nun scheine ich es geschnallt zu haben. Ich habe mir jetzt folgende Arbeitsweise angewöhnt (falls mehrere Ansichtsfenster auf einem Papierbereich sind. Modellbereich 1:1 sowieso Papierbereiche 1:1 Lediglich die Ansichtsfenster erhalten dann den gewünschten Massstab. So empfinde ich es als günstig. Vielen Dank nochmal.
erstellt am: 05. Apr. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Hallo, Zitat: Papierbereiche 1:1
Eigentlich stellt man den Papierbereich nach dem Papierformat des vorhandenen Druckers ein. Hierzu gehst du unten auf den Reiter des jeweiligen Blattes. Dann rechte Maustaste. Wähle "Eigenschaften", im aufgehenden Fenster gehst du auf Seiteneinstellungen. Wähle hier deinen Drucker und deine Blattgröße aus. Mit "OK" bestätigen. Zurück im Papierbereich ziehst du nun deine benannten Ansichten auf und stellst den Massstab ein. Beachte: Jeder Drucker hat andere Druckrandeinstellungen. Soll heißen er druckt nicht bis zum Rand. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
