Thema: Anzeige Materialpalette (428 mal gelesen)
ud2022 Mitglied Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2022
erstellt am: 23. Mrz. 2022 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende TCAD 2018 Pro Platinium. In meiner Zeichnungsvorlage sind 4 Materialien gespeichert. In der Datenbank der Materialien sind alle in gerendeter Ansicht zu sehen, auch wenn ich das Programm schließe. Die Materialien der Vorlage sind nach dem öffnen immer wieder schwarz, auch wenn ich die Zeichnung speichere, woran liegt das???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2022 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud2022
Hallo, willkommen im Forum. Du mußt deinen Bauteilen bzw. Volumenkörpern das Material zuweisen. Z.B. zeichnest du einen Würfel, dann markierst du den Würfel und gehst in die Materialpalette und ziehst das gewünschte Material auf den Würfel. Um das Materail sichtbar zu machen mußt die Ansicht rendern, das sind die kleinen Tassensymbole. EDIT: Je nachdem wie du deine Datei speicherst wird beim erneuten laden der Datei der entsprechend Rendermodus gezeigt. ...beim erneuten laden der Datei der Drahtmodellmodus gezeigt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte allen Bauteilen die Farbe zugeordnet und auch gerendert zur Kontrolle. Wenn ich beim zeichnen ein neues Material zufügen ist das in der Materialpalette für die Zeichnung auch gerendert zu sehen. Speichere ich die Zeichnung und schließe die Datei, sind nach dem öffnen die Materialien der Zeichnung ( nicht die in der TC-Datei) nicht mehr in gerenderter Vorschau zu sehen. Alternativ habe ich heute den Vorschlag bekommen, TC komplett zu deinstallieren, das hatte ich schon versucht; reicht nicht, Fehler bleibt. Ist nur eine Cleaning-Installation möglich um den Fehler zu beheben????? Ich hoffe noch auf eine Alternative Sonnige Grüße aus dem Münsterland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud2022
erstellt am: 24. Mrz. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud2022
Hallo, Zitat: Hallo, ... Speichere ich die Zeichnung und schließe die Datei, sind nach dem öffnen die Materialien der Zeichnung ( nicht die in der TC-Datei) nicht mehr in gerenderter Vorschau zu sehen....
Ich denke dass das eine Standardeinstellung ist um die Datei schneller zu laden. Stell dir vor Du hast eine aufwendige große Zeichnung die während des ladens viel Speicher verbraucht und dann zusätzlich noch ein Rendervorgang zusätzlich. Dann kannst du zum Laden einer Datei eine Kanne Kaffee trinken. (Anm. in den meisten Betrieben ist Bier während der Arbeitszeit verboten.) Zitat: Alternativ habe ich heute den Vorschlag bekommen, TC komplett zu deinstallieren, das hatte ich schon versucht; reicht nicht, Fehler bleibt. Ist nur eine Cleaning-Installation möglich um den Fehler zu beheben?????
Ich denke es ist kein Fehler. Es muß so sein. Demzufolge ist eine Neuinstallation oder Reparaturinstallation, geschweigeden eine Cleaning-Installation nicht sinnvoll oder nötig. EDIT: Wie gross ist denn deine Datei? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 25. Mrz. 2022 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud2022
erstellt am: 25. Mrz. 2022 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud2022
