Thema: Alle Eingaben werden nur gespiegelt angezeigt (435 / mal gelesen)
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 14. Mrz. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Kenner & Könner Hab mal wieder ein Problem und benötige einen Tipp zur Behebung von euch. Seit meiner letzten Arbeit mit TC werden Maße wie auch Texte gespiegelt und somit nicht mehr lesbar in die Zeichnung geschrieben. Durch anklicken der falsch ausgegebenen Anzeige und versuchtem (zurück-)spiegeln Radial-Kopie ist auch kein brauchbares Ergebnis zu bekommen. (Datei im Anhang) Dieses Phänomen hatte ich bereits mal vor Jahren und hat der TC-Service behoben. Was nun und wie nun dies erledigt wurde erschließt sich mir nicht mehr.
Kennt jemand den zu gehenden Weg zur Lösung?
Schon mal vielen Dank vorab Charlie ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag Teilerfolg: falsche Anzeige markieren und obere Umrandung über die untere Umrandung nach unten ziehen. Spiegeln geht jedoch nach wie vor nicht: der Button ist ohne Funktion. ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo, ich kann deine Datei nicht öffnen, aber ich denke es liegt an der Arbeitsebene die "seitenverkehrt" eingestellt (erstellt) ist. Möglichkeiten: 1. Bearbeite deine momentane AE und drehe sie so daß XY-Richtung korrekt ist. 2. Erstelle eine neue AE. Wenn Möglich (am besten) AE durch 3-Punkte o.ä. ... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2022 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17 Pro Danke vielmals , das mit mit der Arbeitsebene -Versuche mit verschiedenen Einstellungen- war wohl das nun beseitigte Übel. Wodurch das verändert wurde kann ich mir jedoch nicht erklären. Grüße Charlie ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2022 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo, Zitat: Wodurch das verändert wurde kann ich mir jedoch nicht erklären.
Evtl. hast du den Haken bei "Automatische AE durch Fläche" bzw. "Arbeitsebene durch Facette gesetzt. Klick mal unten auf Fang, dort kannst du das einstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
