Thema: Bemaßungsfaktor (516 / mal gelesen)
FSV Mitglied Rentner
Beiträge: 3 Registriert: 14.02.2022 TurboCad 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSV
Hallo, willkommen im Forum. Mit dem Bemassungsfaktor stellst du quasi die Größe(Schriftgröße,Pfeilgröße, etc.) der Bemassung ein. Unter "Einheiten/Toleranz""Einheiten/Toleranz"... kannst du deinen Massstab einstellen. Willst du das dauerhaft einstellen? Wenn ja, dann zuerst mit der rechten Maustaste auf das Icon drücken und in den Einstellungen eben den Bemassungsfaktor umstellen. Dann die Bemassung erneut ausführen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 08. Mrz. 2022 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSV
Hallo FSV, Du verwendest sicherlich die assoziative Bemaßung im Papierbereich. Das bedeutet, dass der Faktor auf den Maßstab des zu bemaßenden Objektes angepasst wird. (Funktioniert jedoch nicht bei allen Fangmodi gleich!). Wenn Du im Modellbereich bemaßt, dann ist sicherlich in der Vorlage der Faktor nicht 1. Verwendest Du keine Vorlage, dann kann der Faktor über den TurboCAD Explorer eingestellt werden. Falls Du hierzu noch mehr Details benötigst, dann antworte auf den Beitrag. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
