Von diesem Punkt möchte ich nun relativ eine neue Linie x -1510, y1404 beginnen.
Beschäftige dich mal mit den Fangeinstellungen.
Es sollte die Option "Magnetischen Punkt und Hilfslinien anzeigen" eingeschaltet sein.
In deinem Fall sollte auch ein Häckchen bei "Scheitelpunkt" drinnen sein.
Auch die Turbocadhilfe mt dem Schift-L kriege ich nicht hin.... Die steht immer noch bei 6000
Dieser Befehl verschiebt den Koordinatensystem-Nullpunkt an die gewünschte Stelle.
In deinem Fall, wenn deine Linie bei 0,0,0 beginnt und bei 6000,0,0 endet, wird der
Nullpunkt (unten rechts) nach 6000,0,0 verschoben. D.h. deine Anzeige unten rechts
zeigt jetzt an diesem Punkt 0,0,0 an.
Vorausgesetzt du hast das relative Koordinaten-
system eingestellt.
EDIT: relative Koordinaten findest du hier.
Ich würde es so machen:
1. Zeichne die Linie 0,0,0 nach 6000,0,0
2. Zeichne eine senkrechte Linie von dem (Fang) Endpunkt 6000,0,0 nach 6000,1404,0
3. Verschiebe die Linie (aus 2.) um Delta-X -1510
Delta-X kannst du unter Verschiebung finden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 03. Mrz. 2022 editiert.]
