zeichne z.B. ein Kreis, stelle die Farbe auf "Durch Layer",
zeichne z.B. ein Kreis, stelle die Farbe auf "Durch Block",
erstelle jeweils einen Block.
Plaziere je einen Block und kopiere die Blöcke ein paar mal in deiner Zeichnung.
Bei dem Block "Durch Layer" lässt sich über die Layersteuerung/-palette die Farbe ändern.
Dies ist z.B. interessant wenn der Block öfters (>=20-50x) in der gesamten Konstruktion auch an
unzugänglichen Stellen vorkommt.
Jetzt versuche bei dem Block "Durch Block" die Farbe über die Layersteuerung zu ändern.
Geht nicht. Um das vorige Beispiel mit den unzugänglichen Stelle aufzugreifen. Du müßtest
jetzt jedes einzelne Objekt(Block) suchen und in den Objekteigenschaften die Farbe ändern.
Ich würde sagen, daß "Durch Block" dazu genutzt werden kann um eine gewisse "Sperre" für Farb-/
Linienänderungen zu erreichen.
Macht natürlich in der heutigen Zeit nicht soooviel Sinn, da du ja den Befehl "Auswahl nach Abfrage"
benutzen kannst.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
