Thema: STEP - Dateien Import (837 mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 27. Feb. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde!! Nachdem meine Tastatur noch lebt, kann ich auch noch Fragen stellen. Ich habe ein Gartentürchen gebastelt und mir da 3d - Stäbe rein - extrahiert (...extrahieren aus...). das dauert ewig beim Speichern als .tcw und das Speichern als .dwg verweigert mir das Turbocad. Jetzt ist das Türchen aber fast 21 MB groß, lässt sich das irgendwie reduzieren; da ist mein Rechner ziemlich an der Grenze, rendern dauert etwa ein bis zwei Bierchen... VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Feb. 2022 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo Johann. Ich weiss nicht welche Ausmaße dein Türchen hat. Die Dateigrösse scheint enorm für das Teil zu sein. Es könnte auch an der Hardware liegen die mit diesen Dateigrössen nicht mehr zurecht kommt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Man müsste wissen wie groß die Bierchen sind. 2x 0,33 Liter Geht noch. 2x 0,50 Liter Feierabend nichts geht mehr. 2x 5,00 Liter Fass 2 Tage krank sein. 2x 30,0 Liter Irgendwo ist eine Party. Tipp von mir: Trinke Korn. Da brauchst du nicht soviel von..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2022 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich hab ein Bild von dem Türchen reingestellt, die Stäbe kann man als Step-Datei importieren. In der Bibliothek ist einer 2,3 MB groß. Das Türchen misst 1100 mm in der Breite und 820 mm in der Höhe. Und --- das Bierchen hat 0,3 dm³ Schönen Sonntag noch!! VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2022 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, ahhh, ich sehe Pils, da bin ich gleich dabei. Zitat: Jetzt ist das Türchen aber fast 21 MB groß....In der Bibliothek ist einer 2,3 MB groß.
Das ist(wäre) ein schönes (kleines) Beispiel, um Blöcke, xRef oder Symbole zu testen. So überschlagsmässig haut das doch hin: 2x Torband 2,5MB = 5MB 6x Staebe 2,5MB = 15MB Rest Kleinkram, Einstellungen, Rendern, etc. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen TC 17pro, der MB - Ballast kommt nur von den Stäben, die Bänder sind Extrusionen meinerseits. Der Rahmen und mit den Bändern, "Wand" und "Boden" hatte gerade mal 700 kB, erst mit den Stäben wurden es 21MB. Zum Reduzieren dachte ich, wenn ich die Stäbe mal im Rahmen hab', dann explodiere ich sie und sie werden kleiner.... dachte ich, hm. Wenn ich da manche Zeichnungen auf der turbocad.de sehe, da würde ein 14 - Kasten drauf gehen, bis die (speicher-) Uhr durchgelaufen ist. VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Feb. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 28. Feb. 2022 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 28. Feb. 2022 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2022 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17pro, ich hab das heute ausprobiert: wenn ich die step als .tcw speichere, dann hat ein Stab 3,3 MB, (siehe Anlage); als .dwg hat er dann "nur" noch 1,1 MB... wohlgemerkt, ein Stab.. Ein anderes Thema ist, wenn ich mit TC2015 eine .dwg aus bricscad öffne, weiterzeichne, speichere und dann mit bricscad wieder öffne, dann stimmt zwar die Zeichnung maßtechnisch, aber die Bemassungen werden mit 25,4 multipliziert. Das Mass an sich stimmt, aber eine 5 mm Schrift ist dann 127 mm groß. Läßt sich das irgendwo einstellen, es ist müssig, alle Bemassungsstile zu korrigieren..? Hast Du da einen Gedanken?? VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 10. Mrz. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen TC 17pro, danke für die schnelle Antwort!! Du meinst beim Import soll mein TC 2015 nichts überschreiben und die Linien-Einheit stelle ich in mm statt inches ein? Und beim Export die Texthöhe fixieren? VG Johann
erstellt am: 10. Mrz. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, Zitat: Du meinst beim Import soll mein TC 2015 nichts überschreiben und die Linien-Einheit stelle ich in mm statt inches ein? Und beim Export die Texthöhe fixieren?
Ja und ja, so würde ich das mal testen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, Zitat: Bricscad meint, es seien Zölle
Ich kann das mit Bricscad nicht beurteilen, da ich das Prg. nicht habe. Auf deinem Bild "Screenshot14.png" steht in der obersten ersten Zeile "[1]Zoll"? Muss das so sein? Wenn ich deine "Z_due.dwg" öffne sind dort etliche Textstile, wozu? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, daß beim Export nach DWG/DXF nur der Standardtextstil expotiert wird. (Ohne Gewähr) Zitat: Die Textgrößen aber macht bricscad richtig, und TC macht da Faktor 1.85
In deiner "Z_due.dwg" ist nirgends ein Text/Bemassung zu sehen. Es ist nur ein Quader und eine Halbkugel. Da ja TurboCAD niiiieeeemals schuld ist, würde ich den Fehler bei Br.. suchen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 10. Mrz. 2022 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das ist auch ein Thema, mal bei Bricscad anzuklopfen... Ich hab den Quader und die halbe Kugel nur schnell reingzeichnet, damit die Zeichnung nicht leer ist. Komisch ist das Verhältnis der Textgrößen, etwa 1,85. Die Schrift -Größen verwende ich in Bricscad, das meckert rum, wenn ich eine Bemassung 5 mal größer mache, um sie in einer großen Ansicht lesen zu können. Dann verlangt es von mir, die Schriftart so groß zu gestalten, wie sie auf der Bemassung erscheinen soll. 5mm bleiben da 5 mm, auch wenn ich die Schriftart dann auf 25mm einstelle. So komme ich recht gut klar damit. VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
