  TurboCAD
  Schnitte
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schnitte (379 / mal gelesen)
MikeG2022
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von MikeG2022 an!   Senden Sie eine Private Message an MikeG2022  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeG2022
erstellt am: 23. Feb. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem 😊
ich habe ein 4-Kant Rohr gezeichnet mit einer Länge von 5m. Das Rohr selbst ist 110x110mm. Nun ist genau in der Mitte eine Fräsung. Die möchte ich gerne im Papierbereich darstellen. Aber, damit man was erkennt, ohne den vorderen und hinteren Teil.
Mit der Entwurfstrennung kann ich immerhin eine Seite „Entfernen“ aber die andere nicht. Die Fragmentansicht würde funktionieren, wenn ich den ovalen „Rand“ nicht hätte, da er sehr störend wirkt.
Gibt es da eine Lösung? Vielleicht in einer benannten Ansicht?
Turbocad Professional 21.2
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2022 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeG2022 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MikeG2022,
willkommen im Forum.
Klicke den ovalen Rand an und stelle das Stiftmuster auf "unsichtbar" ein.
Wenn dir das nicht gefällt, kannst du auch mal den Befehl Abschnitt durch ... testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
MikeG2022
Konstruktion
erstellt am: 24. Feb. 2022 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich mal durchgehen. Vielen Dank !
