Thema: Kehlnaht runden (637 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Nov. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach längerer Zeit versuche ich meine Kabelhalter für den 3D-Druck zu verbessern. Um eine größere Kontaktfläche zu erreichen habe ich Kehlnähte eingezeichnet. Diese habe ich als 2D-Polylinie gezeichnet und extrudiert. Im Moment fehlt mir der Plan wie ich diese noch runden kann. Während ich dies schreibe fällt mir das Tragflächenmodell von HJ ein. Da muss ich mal nachschauen. Modell in Version v21. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi Das geht doch auch ohne seperaten Körper der eingefügt wird. Eine normale Abrundung tuts da auch. Siehe Anhang. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @TC17pro: Hab es hinbekommen nachdem ich auch einen Punkt auf den Bogen gesetzt hatte. @CADMEX: Eine normale Abrundung führt bei mit zum Fehler "Vorgang nicht erfolgreich..Verlaufsstrukturknoten erstellen?". Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: HalloCADMEX: Eine normale Abrundung führt bei mit zum Fehler "Vorgang nicht erfolgreich..Verlaufsstrukturknoten erstellen?".
Hallo Leopoldi Auch ich musste zuerst etwas Hand anlegen um die Rundungen hinzukriegen. Meist mach ich das bei meinen Projekten so, das Abrundungen und Fasen beim Zeichnen eingeplant werden und genügend Raum um Kanten ist um Problemen auszuweichen. Erst dann, wenn ein Teil fertig ist, füge ich Abrundungen und Fasen dazu. Die rohe Version wird vorher gespeichert, damit auch Änderungen leicht fallen. In der zuvor hochgeladenen Datei sind zwei unterschiedliche Rundungen, die man in den Auswahlinfos gemäss Wunsch anpassen kann. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
