| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Funktionen verschwunden (875 mal gelesen)
Woifgang Laab Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.05.2019 TC Plat. 2019, WIN 10, i7 9700K, GeForce GTX 1050 Ti, 32GB Ram, 500 GB SSD
erstellt am: 23. Nov. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich brauche die Funktionen zwar nicht oft für meine Hobbyzeichnungen und meist haben sie sowieso recht rumgezickt, aber seltsam finde ich es schon, das auf einmal die buttons "Multi hinzufügen" und "Text entlang Kurve" verschwunden sind. Und noch ne Frage an Euch Profis: meint Ihr, das sich der Kauf des REDsdk Plugins für mich als Hobbyuser lohnt, aber auch das AnimationLab würde mich sehr interessieren. Ich habe zuletzt mal ein paar Youtube tutorials von SolidWorks mit TC nachgezeichnet, aber die Renders in SW sehen einfach realistischer aus. Liegt das am fehlenden REDsdk Modul? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
Hallo, nur so meine Meinung, alles ohne Gewähr und ohne Haftung. RedSDK nur wenn es notwendig ist und du auch einen entsprechenden Rechner mit Grafikkarte hast. RedSDK braucht auf den meisten Rechnern meist recht viel Zeit. Kosten tut es ja nicht die Welt. Hast du schon versucht mit Lightworks zu rendern? Es gibt Meinungen, daß das besser zu handhaben bzw. einzustellen ist. Ich weis es nicht. Zu guter letzt AnimationsLab; da würde ich zur Zeit die Finger davonlassen, im englischen Forum wird von einem defekten Lizenzserver berichtet. Das würde heißen, daß du nur die zeitlich begrenzte Testversion (4Wochen) zum laufen bringst. Ich habe das Thema nicht weiter verfolgt, da es schon längere Zeit läuft. EDIT: Deine eigentlichen Probleme deuten daraufhin, daß du deine Konfiguration neu laden solltest. Siehe Anpassen von Optionen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke TC 17, Lightworks ist bei mir aktiv und ich gehe inzwischen davon aus, das man keine besseren Ergebnisse erreichen kann. Aber wie hast Du die Animation in Deinem Logo gemacht? Quicktime funktioniert bei mir nicht, oder ich hab einfach keinen Schimmer wie das gehen soll. Übrigens fehlen die zwei buttons immernoch, sind die bei dir vorhanden? freundliche Grüße woifi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
erstellt am: 23. Nov. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmex, ja, hab ich komplett durchgesehen, aber die beiden Befehle fehlen da auch. Wie gibts denn sowas, die waren sonst immer da, denn ab und zu braucht man sie ja doch. Also ganz ehrlich, TC ist schon ein ziemlich zickiges Programm, weis aber nicht ob das bei anderen Cad Programmen auch so ist (Solidworks oder so). Wenn man das beruflich nutzen muß, braucht man gute Nerven. Grüße vom Hobbyzeichner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
Hallo, Zitat: Aber wie hast Du die Animation in Deinem Logo gemacht?
Das war damals AniMake. Die Frage ist ob es das noch gibt. Zitat: die buttons "Multi hinzufügen" und "Text entlang Kurve"
Die waren immer unter "AddOns,Einfuegen". Da bin ich mir nicht sicher, ob diese AddOns nicht in der Zwischenzeit entfernt bzw. anderswo integriert wurden. MultiAdd könnte evtl. durch gleichzeitiges drücken von Umschalt- bzw. Strg-Taste und Auswahlklick ersetzt worden sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2021 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
Hallo Ich hab noch mal in meiner 2019er Version nachgeschaut. Die beiden gesuchten Befehle sind dort vorhanden. Manchmal macht TC oder der Anwender etwas, das später solche Probleme verursachen kann. Oft hilft es eine andere Vorlage zu verwenden. Manchmal hilft auch eine Neuinstallation des Programms. Das ist aber immer etwas aufwendig, vor allem dann, wenn man keine Altlasten einbringen will, denn dann muss alles zuvor sauber deinstalliert werden. Oft hat man aber damit Erfolg. Was den Renderer RedSDK anbelangt, so würde ich erst auf das fundamentale, die Konstruktion und das Zeichnen mit TC setzen. Damit hat man lange viel Arbeit. Danach kann man sich mit dem Verschönern von gezeichneten Objekten befassen. AnimatinLab hätte mich auch interessiert, doch da gibts wenig Infos und schon kaum Tutorials. Besser wäre gleich mal ein Blick auf Fusion 360 zu werfen. Animationen sind damit möglich und das Programm gibts als Gratisversion zum Testen. Läuft bei mir schon ca. 2 Jahre und ist in manchen Bereichen sehr interessant. Vor allem gibts jede Menge Tutorials. Noch ein Tipp an die TC-Macher (falls mal einer mitliest): Bessere Animationsmöglichkeiten und RedSDK könnte man der PRO-Version auch einbauen. Vielleicht würde das auch von den Usern mit Kundentreue belohnt. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmex, Fusion 360! Der beste Tipp seit Langem was Cad Programme betrifft. Ich habe mit der Antwort Zeit gelassen, weil ich Fusion360 ausprobieren wollte. Es lässt sich viel schneller erlernen und läuft ohne Abstürze und die Renderzeiten sind kürzer. Datenaustausch mit TC ist auch kein Problem, hin oder her, klappt super mit stl. Für mich ein tolles Spielzeug und ich überlege, ob ich mir einen 3d Drucker zulege. Danke für den guten Tipp Woifi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
