Thema: Tipps und Tricks TC 2020 (940 mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Eigentlich wäre schön, wenn Tipps und Tricks schnell zugänglich wären und nicht jeder das Rad neu erfinden müsste. Also beginne ich mal mit einem Trick, der mich beim Testen der Animation mit Zwangsbedingungen ein paar Stunden zur Lösungsfindung kostete. Da Winkel über 180° automatisch die Charität ändern, ist es scheinbar nicht möglich einen ganzen Kreisumfang mit ansteigenden Werten anzusprechen. Die Lösung des Problems ist es, einfach 4 gleiche Winkel miteinander zu Verknüpfen und nur Werte bis 90° zu nutzen. Im Anhang sellte ich ein Bild ein, das einen Kurbeltrieb zeigt, welcher mit der Zwangsbedingung Animation zum Leben erweckt werden kann. Ich hoffe, andere haben auch so viel Spass damit wie ich, denn damit sind viele Möglichkeiten offen. Wer tiefer in solche Animationen einsteigen möchte, der sollte sich mal Geogebra anschauen. Das ist zwar kein CAD-Programm, doch Mathematik und Geometrie werden damit relativ einfach Visualisiert. Wer weitere Tipps und Tricks kennt, die uns Anwendern erfreuen könnten, der ist herzlich eingeladen, diese in diesem Posting anzuhängen. Freundliche Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Jetzt wird daraus sogar ein Rätsel! Es gibt noch einen viel eleganteren Weg um so einen Kurbeltrieb mit TC 2020 zu animieren. Aber selber nach Lösungen zu suchen ist auch sehr lehrreich. Deshalb verrate ich den nicht gleich. Bin gespannt, ob jemand auch darauf kommt. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag Obwohl die Lösung über eine Bogenbemassung super funktioniert hat (siehe Video), ist das doch nicht besser als mein Startposting. TC bringt nach dem Speichen und Neu laden die Zwangsbedingungen der Bogenbemassung nicht mehr sauber zurück. Somit funktioniert das nur solange es gerade neu gezeichnet ist. War ja auch zu schön daran zu glauben, dass mal alles bei TC funktioniert. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 25. Nov. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 26. Nov. 2021 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PSblinkd Leider bringt auch dein Link kein Einblick in tiefere Möglichkeiten von TC. TC ist ein tolles Programm, was CAD anbelangt. Leider sind aber einige Macken vorhanden, die uns Anwender immer wieder frustrieren. Was Animationen anbelangt, so sind meiner Ansicht die Zwangsbedingungen hervorragend geeignet um dies zu ermöglichen. Leider gibts aber auch hier ein paar Einschränkungen, die viel besser programmiert werden könnten. Animations Lab hab ich übrigens vergessen, da kaum Tutorials vorhanden sind, welche zum Kauf animieren. Programmierung über Ruby ist extrem schwierig, zumal VBA die bessere Schnittstelle liefen würde. So könnte auch Visual Studio genutzt werden und damit wäre auch ein Editer der sich Editor nennen darf vorhanden. Ruby unter Visual Studio zu nutzen gelang mir bislang noch nicht. Meiner Ansicht wird sich so niemand dafür interessieren, weil sich der Zeitaufwand einfach nicht lohnt. Das Beste ist immer noch vorhandenes, das funktioniert und einfach zu handhaben ist, zu nutzen. So hat man auch ein Programm das vieles abdeckt, was Konstrukteure sich wünschen. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2021 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo CADMEX - Werner, vielen Dank für Deine Antwort auf meinen Beitrag. Ja, TC ist ein tolles Programm, nur leider durch die m.E. "überfrachtete" Funktionalität im Lauf der Zeit ziemlich undurchsichtig und auch fehleranfälliger geworden. Deshalb arbeite ich immer noch mit TC10, was vielleicht hinsichtlich 3D noch nicht so vollkommen ist, wie die aktuellen Versionen, aber für meine Ansprüche reicht es. Das aktuelle AnimationLab gibt's leider nicht in einer "eingedeutschten" Version und auf TC10 läuft es auch nicht - soweit ich weiß, erst ab TC12.5 ... Ich habe aber die Hilfe-Datei und damit kann man sicherlich schon mal was anfangen ... nachprogrammieren ... Was die SDK-Programmierung betrifft - nun ja, da habe ich einschlägige Erfahrungen - und "Ruby" braucht man dazu wirklich nicht. In meinem TC-SDK-Tutorial Teil 1 (-> http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdf) habe ich das ausführlich erläutert. Übrigens bringt TC bereits eine brauchbare Schnittstelle mit: COM. Damit läßt sich mit allen möglichen IDEs programmieren - auch VisualStudio ... ich nehme z.B. "AutoIt", weil damit sehr einfach eine .exe erzeugt werden kann und somit die IDE im Hintergrund nicht laufen muß, wie das z.B. bei "EXCEL" der Fall ist. Vielleicht interessiert Dich das Ganze doch mehr ... ich suche immer noch Co-Autoren für den Teil 2! Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PSblinkd Der Link zum pdf ist leider verweist. Ich befasse mich nur noch selten mit der Programmierung und meine Kenntnisse sind schon ziemlich verblasst. Auch habe ich nicht die Zeit um wirklich hilfreich zu sein. Aber ich befasse mich immer noch etwas mit VBA und nutze die Programmierung hin und wieder bei Excel. Gerne würde ich aber mal ein gutes PDF für TC sehen. In diese Sinne wünsche ich noch kreatives Tun und viel Erfolg bei Teil 2. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 29. Nov. 2021 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PSblnkd Leider führen die Links nur zu Inhaltsverzeichnissen ohne Link zum Inhalt. Damit kann ich leider nicht viel anfangen. Ich wünsche trotzdem viel Spass bei der Arbeit damit. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
