Thema: Zwangsbedingungen Markierung Massstab (550 mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2021 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei mir funktioniert die konstante Änderung des Massstabs von Markierungen bei den Markern der Zwangsbedingungen nicht. Mein Vorgehen: -Zwangsbedingung auswählen z.B. "Deckungsgleiche Punkte" -Mausklick rechts -> Eigenschaften/Markierung/Massstab 2 eingeben und den Hacken an bei Zoomunabhöngig -Zwagsbdeingung einfügen Der Massstab bleibt bei 1 obwohl z.B. die Änderung der Farbe des Stiftes ohne Probleme fünktinoeren würde. Also muss ich immer die Markierung auswählen, und danach den Massstab in den Eigenschaften ändern. Aber mir wäre recht, wenn der bereits vor dem Einfügen der Markierung geändert würde und konstant vorgegeben bleibt.
Vielleicht mach ich was falsch oder es gibt eine andere Lösung um direkt grössere, besser sichtbare Marker zu erzeugen. Beste Grüsse Werner
------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2021 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 15. Nov. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,probiers mal wie bei den Bemassungen. Also, zuerst einstellen dann loslegen.
Genau das probier ich ja. Leider kann ich erst dann auf die Eigenschaften von Zwangsbedingungen zugreiffen, wenn ich eine Zwangsbedingung ausgewählt habe. Das Ändern funktioniert aber beim Massstab nicht. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, hmmm, bei meinem Test hats funktioniert. Yoda sagt: Seltsam das ist. Ich hab die Symbolleiste/Iconleiste aufgerufen und dann mit der rechten Maustaste auf ein Icon geklickt, die Eigenschaften geändert und gut wars. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,hmmm, bei meinem Test hats funktioniert. Yoda sagt: Seltsam das ist. Ich hab die Symbolleiste/Iconleiste aufgerufen und dann mit der rechten Maustaste auf ein Icon geklickt, die Eigenschaften geändert und gut wars.
Hallo TC17pro Ändern kann ich den Massstab in den Eigenschaften auch. Doch die Marker werden mit dem Wert 1 gezeichnet, obwohl der Wert 2 eingestellt ist. Ich muss dann den Marker markieren und nochmals in den Eigenschaften den Wert von 1 zu 2 ändern. Neue Marker werden bei mir immer mit dem Massstab 1 eingefügt. Unter Eigenschaften/Allgemein lässt sich auch kein Satz an voreingestellten Eigenschaften definieren. Das Feld für den Satznamen und die Schaltflächen Neu und Löschen sind immer deaktiviert. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Jetzt geht es bei auch nicht mehr. Zum Gück gibt es "Auswahl nach Objekt", damit kann ich es in einem aufwasch korrigieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro Ich hatte vor Jahren schon das selbe Problem und damals schon viel Zeit mit der Fehlersuche verschwendet ohne eine Lösung zu finden. Deshalb hab ich das hier nochmals aufgerollt. Leider ist das Ändern aller Zwangsbedingungen nicht dienlich, da ich beim Erstellen bereits sehen möchte was ich zeichne. Die Augen werden mit dem Alter nur noch schlechter und desshalb wäre ich froh, wenn da mal ein Update sowas beheben würde. Hoffnung habe ich jedoch bei dem TC-Support überhaupt nicht. Die Mühe einer Supportanfrage spar ich mir, weil es nur Zeit und Nerven kostet. Trotzdem hoffe ich immer noch auf eine Möglichkeit die Änderung konstant vorzunehmen, in diesem Forum zu finden. Ist ja die einzige Chance ;-) Die Änderung der Farbe funktioniert, das lässt die Sichtbarkeit etwas steigern, doch damit ist das Problem nicht gelöst. Viele Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
