Thema: Kontrollleiste (743 / mal gelesen)
Segeln Mitglied Rentner
Beiträge: 6 Registriert: 01.11.2021
erstellt am: 01. Nov. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Gemeinde, habe folgendes Problem: in der Kontrollleiste sollte, wenn ich z.B. eine linie erstelle ich das Längenmaß der Linie bei Länge eingeben können, ebenso den Winkel der Linie. Leider funktioniert das nicht bei mir. Ebenso funktioniert es nicht, wenn ich eine Linie ändern möchte. Wenn ich allerdings von Hand auf Länge gehe, kann ich die Linie ändern. Ich hätte aber gerne diese Funktion wieder automatisch gestellt. Wer kann mir helfen. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2021 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Segeln
Hallo, willkommen im Forum.
Zitat: z.B. eine linie erstelle ich das Längenmaß der Linie bei Länge eingeben können, ebenso den Winkel der Linie. Leider funktioniert das nicht bei mir.
1. Setze den Startpunkt im Modellbereich 2. Links, unten in der Kontrolleiste müßtest du jetzt die Felder "Länge" und "Winkel" sehen. 3. Drücke "TAB" 4. Ändere Wert bei Länge. 5. Drücke "TAB" 6. Ändere Wert bei Winkel 7. Drücke "Enter um Befehl abzuschließen. Willst du deine Linie ab einer bestimmten Position starten, ändere (ebenfalls mit "TAB") die Werte unten rechts in den Koordinatenfelder.
Zitat: Ebenso funktioniert es nicht, wenn ich eine Linie ändern möchte.
Hierzu kannst du die Auswahlpalette anzeigen lassen. Dort kann man so ziemlich alle Objekteigenschaften einstellen. Zitat: Ich hätte aber gerne diese Funktion wieder automatisch gestellt.
Was meinst du damit? "automatisch"?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE ich hätte gerne das wieder automatisch gestellt ]Danke TC17pro für die schnelle Antwort. Automatisch ist vielleicht nicht richtig, sondern wenn ich die Tab-Taste drücke, ist das erste Feld z. B. Länge nicht blau hinterlegt. Wenn ich aber auf Winkel gehe, leuchtet diese blau und kann dann mit der Tab-Taste nacheinander die Maße eingeben. Dies ist bei Rechteck und Würfel ebenso. Natürlich auch wenn ich die Maße ändern möchte. Vielen Dank nochmals und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Segeln
Hallo, evtl. solltest du die Felder etwas größer ziehen. Wenn du ganz langsam mit dem Mauszeiger über die Felder fährst, ändert sich der Mauszeiger irgendwann zu einem Doppelpfeil "<-->". Wenn du dann klickst und die Maustaste gedrückt hälst kannst das Feld größer ziehen. Ansonsten kannst du mal einen Screenshot ins Forum hochladen, damit man sieht wie es auf deinem Bildschirm aussieht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, hoffentlich ist der Anhang des Screenshot korrekt. Wie gesagt, mit der Tab -Taste kann ich durchschalten jedoch nicht vom erstem Feld aus, dorthin springt die blaue Anzeige erst nachdem alle zu ändernden Maße erst durchlaufen sind. Dann erst- Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Segeln
Hallo, steht ja auch unten "Definieren sie den Anfangspunkt der Linie", was dort nicht steht ist "mit einem Klick an der entsprechenden Position, und dann TAB drücken." ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17 pro, habe es nochmal probiert, nach wie vor das gleiche, will nicht "automatisch" das erste Feld hinterlegen. Warum auch immer. Werde sobald ein neues Patsch vorliegt, dieses installieren. Trotzdem nochmals vielen Dank für die Mühe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Segeln
erstellt am: 02. Nov. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, diese Einstellung "dynamische Eingabe" kann ich bei mir nicht vornehmen bzw. nicht vorhanden. Kann mich erinnern, das damals geschrieben wurde, das dies integriert ist. Meine Version ist: 26.0 Build 84.0 TC Platinum 2019 64 bit. Muss mich damit arrangieren. Trotzdem Danke für den Einsatz. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2021 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Segeln
Hallo Segeln Vielleicht möchtest du mit dem LTE-Arbeitsbereich arbeiten. Dann kannst du immer in Datenfeldern deine Eingaben platzieren. Unter Anpassen/Optionen/Arbeitsbereich einfach LTE-Arbeitsbereich wählen und schon steht dir diese Art der Bedienung zur Verfügung. Beste Grüsse Wernre ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
