  TurboCAD
  Umwandeln in DXF
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Umwandeln in DXF (422 mal gelesen)
MikeMannheim
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MikeMannheim an!   Senden Sie eine Private Message an MikeMannheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeMannheim
I7-7700, 16GB RAM, Win 10 64 bit,Radeon RX 580<P>mit TC Pro 2015<P>
erstellt am: 26. Okt. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin @ all
ich habe TC 2015 Prof
da habe ich eine Architektenzeichung in TCW
jetzt will der Architekt das ich ihm die Datei in DXF schicke
Ich rufe die TCW, alles perfekt angezeigt
will sie dann unter "Speichen unter" DXF abspeichen
jetzt werden "alle" Maße komplett verschoben.
1. wie kann das sein
2. was kann ich dagagen tun?
für eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße aus Mannheim Mike
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeMannheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich dir leider nicht sagen, ohne die Originaldatei zu kennen.
EDIT: Du könntest die Originaldatei von allen geheimzuhaltenden Daten befreien und
"abgespeckt" ins Forum einstellen. Nur so eine Idee.
Auf die schnelle würde ich alles markieren mit "Strg-A" dann alles kopieren "Strg-C" und in eine neue Datei einfuegen mit "Strg-V". Diese Datei dann nochmals als *.tcw abspeichern und nochmal als *.dxf abspeichern.
Ob es klappt? Keine Garantie.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Okt. 2021 editiert.]
