Thema: Lizens Key Seriennummer weitergabe - Umstieg auf anderes System (747 mal gelesen)
JannB Mitglied Küchenplaner
Beiträge: 11 Registriert: 22.10.2021 Turbocad Platinum 2020/2021
erstellt am: 22. Okt. 2021 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe mir im Mai die 2020/2021 2D/3D Version gekauft. Stelle aber fest das ich die Platinum brauche - welche ich nun auch erworben habe. Ein Tischlerkollege macht seinen Meister und ich möchte ihm meine Software somit legal weiterverkaufen. Muss ich die vorhandene deinstallieren und aus der Registry entfernen bevor ich die neue installiere? Kann der Kollege sich mit dem Key dann mit seinen Daten registrieren um den Support auch nutzen zu können? Der letzte Threat hier war von 2003.. kommt wohl nicht so oft vor. Der Support von Turbocad antwortet hierzu leider nicht.. Freue mich über Infos - vielleicht mit Anleitung (Registry bin ich nicht bewandert..) Liebe Grüße Jann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2021 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JannB
Hallo, meiner Meinung nach ist das die falsche Fragestellung. Ich würde den Support anschreiben um nach einem Upgrade auf Platiunum fragen. Zitat: Ein Tischlerkollege macht seinen Meister und ich möchte ihm meine Software somit legal weiterverkaufen.
Der Tischlerkollege wird mit 2D/3D auch nicht glücklich werden, da meines wissens z.B. die Zuschnitt-Tabelle (heißt eig. anders) nur in Platinum vorhaden ist. Zitat: Muss ich die vorhandene deinstallieren und aus der Registry entfernen bevor ich die neue installiere? Kann der Kollege sich mit dem Key dann mit seinen Daten registrieren um den Support auch nutzen zu können?
Ohne Gewähr und Haftung: 1. Ja 2. Vermutlich nein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja nach dem Update habe ich gefragt - Angebot vor 1000€ Als Bunde mit Red und Schulung für nur 700€.. da war das Upgrade nicht relevant für mich.. Ob und wann der Kollege CAD für die Schule braucht und welche Anforderungen da sind weiß ich nicht. Er sagte nur das er ein "günstiges" Zeichenprogram sucht - da das 2D/3D nur 100€ gekostet hat wäre das ja ein Einstieg. Bislang kennt er nur Stift und Papier Danke trotzdem - ich hoffe mal das sich der GK Support noch mal irgendwann meldet.. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JannB
Hallo, Zitat: Ein Tischlerkollege macht seinen Meister...
Zitat: Ob und wann der Kollege CAD für die Schule...
Der Kollege soll mal in der Schule nachfragen, oft bekommen Meisterschüler von der Schule CAD-Progs. mit Lizenzen für die Dauer der Ausbildung kostenlos. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 23. Okt. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JannB
hallo zusammen, nichts gegen TC, aber meisterschüler im schlosserhandwerk zu aachen zb., arbeiten mit autodesk inventor und die ist dann für die zeit des meisterlehrgangs frei. natürlich mit dem hintergedanken der späteren weiternutzung. mein angestellter mitarbeiter und jetzt metallbaumeister hatte es genau so, denn, technisches zeichnen wird mit inventor gelehrt und nicht mit TC. alleine schon die profi bibliothek von inventor ist sehr wichtig. so weit. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 23. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JannB
hallo hdf, Zitat: ...oft bekommen Meisterschüler von der Schule CAD-Progs. mit Lizenzen für die Dauer der Ausbildung kostenlos.
Zitat: ...arbeiten mit autodesk inventor und die ist dann für die zeit des meisterlehrgangs frei.
Gleich Aussage, nur anders formuliert und ich wollte keine Werbung für ein best. Produkt machen.
