  TurboCAD
  Warum kann ich diese Bohrungen nicht anfasen?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Warum kann ich diese Bohrungen nicht anfasen? (846 mal gelesen)
JensHbg
Sehen Sie sich das Profil von JensHbg an!   Senden Sie eine Private Message an JensHbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensHbg
Windows 10 64 Bit
16GB Arbeitsspeicher
AMD (TM) Radeon RX 480 Graphics
TurboCad Pro Platinum 2018 64-bit
erstellt am: 24. Sep. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade privat in TurboCad ein. Nachdem ich schon ein schönes Werkstück fertiggestellt habe, klemmt es jetzt bei einem anderen Teil.
Ich habe einen Flachstahl gebogen und mit Zylindern/3D-Differenz Bohrungen erzeugt. Diese möchte ich gern mit einer Fase versehen. Das gelingt mir aber nicht. Ob ich das Werkstück als Teilestruktur oder umgewandelt in einen ACIS-Volumenkörper versuche zu bearbeiten - mit "Kante fasen" komme ich nicht weiter. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Jens
P.S. Ich arbeite mit Turbocad Pro Platinum 2018.
[Diese Nachricht wurde von JensHbg am 24. Sep. 2021 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Sep. 2021 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensHbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Willkommen hier im Turbocad Forum.
ACIS Körper vermeiden wo immer es geht.
Es könnte sein das die Fase zu groß ist.
Versuche mal die Fase kleiner zu gestalten.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
JensHbg
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 24. Sep. 2021 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für den Tipp - ich probier's mal aus bevor ich neu baue.
Warum sollte man ACIS-Körper vermeiden?
Jens
JensHbg
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 25. Sep. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fase verkleinern hat's leider nicht gebracht. Ich hab's neu gebaut und zur Sicherheit vor dem Biegen die Bohrungen nebst Fasen eingebaut
Jens
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2021 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensHbg 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan würde ich sagen, daß du
2D-Fasen
und
3D-Fasen
verwechselt hast.
Ist das möglich?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
JensHbg
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 27. Sep. 2021 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nein, ich denke nicht. Aber nu ist's auch egal.
Was mich noch interessieren würde:
Warum "ACIS Körper vermeiden wo immer es geht."?
Jens
HoeP
Dipl.Ing.- Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HoeP an!   Senden Sie eine Private Message an HoeP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoeP
WIN 10pro-Xeon-E51650-3,5GHz-Rom:32GB-QuadroK4000; TC2020
erstellt am: 27. Sep. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensHbg 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem habe ich auch seit TC2020 bei mir läuft, vorher hatte ich das noch nie. Allerdings ging es dann zum Beispiel dann, wenn ich den Körper explodiert habe und dann nur noch ein ACIS- Volumenkörper übrig bleibt. Den möchte man deshalb vermeiden, weil er keine Teilestruktur mehr hat, man kann ihn deswegen nicht mehr ändern. Manchmal hilft auch ein Neustart von TC, um das Problem mit dem Anbringen von Fasen, Rundungen etc. zu lösen. Allerdings vorher prüfen, ob der Körper nicht auf einer gesperrten Ebene liegt, das erkennt man an dem Schloss-Symbol im TC- Design-Direktor. Wenn es das nicht ist,  am besten WIN neu starten. Denn Win 10 und TC sind keine guten Freunde. Notfalls TC reparieren (Installieren > Programm reparieren auswählen)
Grüße aus dem Nordschwarzwald
JensHbg
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
ja, dass TurboCad und Windows 10 nicht unbedingt die besten Freunde sind, habe ich auch schon festgestellt. Ich muss das Programm doch schon relativ oft neu starten, weil irgendwelche Funktionen hängen, die nach einem Neustart des Programms wieder einwandfrei funktionieren...
Da bin ich dann doch etwas überrascht, dass dieses ansonsten ziemlich geile Programm (zumindest bei mir) so instabil ist.
Danke für die Erläuterung meiner Frage zum ACIS- Volumenkörper. Das man den nicht mehr ändern kann ist natürlich doof und eine wichtige Info für mich um mir gleich das "richtige" arbeiten anzugewöhnen
Jens
[Diese Nachricht wurde von JensHbg am 28. Sep. 2021 editiert.]
