Thema: Turbocad Pro 2020 stürzt beim Einfügen einer Oberflächenrauigkeit ab (645 / mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 31. Aug. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt Ihr auch das Problem, dass sich Turbocad Platinum 2020 beim Einfügen einer Oberflächenrauigkeit aufhängt? Mache ich da wieder was falsch? Muss man das auch vorher vordefinieren? Trotz Patch ist es bei mir nicht besser geworden. Fehlermeldung: Can not find string ID=135 in the module usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, Zitat: ...Einfügen einer Oberflächenrauigkeit aufhängt?
Woher kommt denn die Oberflächenrauhigkeit? Ist das ein Block, Symbol,...? Zitat: Mache ich da wieder was falsch? Muss man das auch vorher vordefinieren?
Gibt es da keine Eigenschaften? Evtl. mal in der Statusleite, unten oder in der Auswahlpalette schauen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Werkzeug ist über AddOns/Spezialwerkzeuge/Einfügen/Oberflächenrauheit zu finden. "Dann kommt noch Definieren Sie die Zielposition der Oberflächenrauigkeit" Dann kann ich klicken soviel ich will, das Programm reagiert nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 31. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 31. Aug. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
hallo, bei mir ist es genauso trotz update von TC. doch wenn ich die beiden fehlermeldungen die in der windows-taskleiste ersichtlich sind, mit "ok" bestätige, öffnet sich in TC das "oberflächenrauhheitsfenster" und lässt sich auch verschiedentlich bedienen. ähnliche fehlermeldungen gibt es auch bei dem spezialwerkzeug ->"Rohr". auch hier muss man die meldung mit ok bestätigen und kann dann weiter machen. da diese werkzeuge scheinbar von den meisten wohl selten genutzt werden, fallen die fehler nicht auf und werden wohl auch nicht durch die programmierer behoben und in updates gepackt. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 31. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
