Thema: Linie gestrichelt drucken (504 mal gelesen)
Rosendieb Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 19.07.2019 Windows 10, HP Z Book Turbo-CAD 2019
erstellt am: 23. Aug. 2021 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meinen Zeichnungen habe ich einen Layer für gestrichelte Linien. Wenn ich aus dem Layoutbereich jedoch eine PDF mit PDF24 erstelle, wird diese Linie durchgängig und nicht gestrichelt dargestellt. Was muss ich ändern? Vielen Dank Gruß Rosendieb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2021 03:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
erstellt am: 24. Aug. 2021 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Ich habe im Menü Druckstile verwalten für die entsprechende Farbe den Linientyp auf gestrichelt eingestellt. In der Druckvorschau wird eine gestrichelte Linie angezeigt. In dem PDF24 Ausdruck jedoch leider nicht. Gibt es hierzu eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 24. Aug. 2021 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Rosendieb, verwende mal PDF Creator! Das sollte das Problem lösen. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 04:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
