Hallo Wilhelm,
vielen Dank für den Hinweis!
Auf den Gedanken muss man erst einmal kommen!
Geschickter wäre, wenn TC die Scroll-Pfeile dauerhaft anzeigen würde, wenn sie verfügbar sind - dann käme man auch intuitiv darauf.
- Zumal es genug Felder in der Spalte gibt, die durch anklicken keine weiteren Funktionen enthalten.
- Oder generell könnten die Felder mit weiteren Funktionen farbig hinterlegt sein.
- Die Abrundungen in kleinen (5-er)Gruppen vorzunehmen hatte bislang den Vorteil, dass die Abrundungsgruppen benannt werden können und die richtige Kante unter fünf fraglichen schneller gefunden werden kann. --- Einzelne Kanten lassen sich ja nicht (um)benennen wie etwa einzelne Linien, Kreise, ...
- Blöd war nur, wenn lediglich wegen einer 6. Kante eine separate Operation vorgenommen werden musste - dann wird die Teilehistorie durch viele Abrundungs-Operationen unnötig lang.
- GIBT ES / HAST DU auch einen Trick, schnell zu erfahren, unter welcher Nummer (von z.B 17 Kanten) die zu ändernde Kante geführt wird?
--- Momentan ändere ich eine Kantenabrundung und beobachte, ob die richtige Kante geändert wird - wenn nicht, dann Rückgängig-Funktion und die nächste Kante probieren --- nicht sehr effektiv
- Ich fände ohnehin eine Funktion/ Grund-Einstellungs-Möglichkeit vorteilhaft, mittels der jede Operation, die der Teilestrukturhistorie neu hinzugefügt wird bei der Erstellung automatisch eine Namensumbenennungs-Maske anbietet. Aktuell erstelle ich die Operation, wechsle in die Auswahlpalette, wähle die Operation an und benenne sie um - sehr viel mehr Aufwand, als wenn sich gleich eine Maske öffnen würde, die mit Leereingabe ohne umzubenennen übersprungen werden könnte. --- Eine solche Maske fände ich im Übrigen auch für 2D-Objekte vorteilhaft.
Oder hast Du für die hier Angesprochenen Probleme etwa auch Lösungen? - wäre prima
LG, András
