  TurboCAD
  Rechteck kein Objekt mehr
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Rechteck kein Objekt mehr (470 mal gelesen)
Soleikum
Sehen Sie sich das Profil von Soleikum an!   Senden Sie eine Private Message an Soleikum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soleikum
Win10; TC2018 proPlatimum
erstellt am: 03. Aug. 2021 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war immer so, das wenn ich ein Rechteck mit einer Füllung gezeichnet habe, war dies ein Objekt.
Jetzt arbeite ich mit Turbocad pro Platinum 2018. Wenn ich jetzt ein Rechteck (oder Polygon) zeichne, besteht dieses aus einzelnen Linien und eine evtl. Füllung wird seperat für sich und versetzt von den Lininen erstellt.
Kann mir hier jemand helfen und mir sagen, was ich wo einstellen muss, damit alles wieder ein Objekt wird?
Für jede hilfe bin ich dankbar.
Gruß Jörg
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2021 04:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soleikum 10 Unities + Antwort hilfreich
schwer zu sagen, aber in meiner Glaskugel sehe ich, dass es sich um
eine verdrehte Ansicht oder evtl. und eine verstellte Arbeitsebene
handeln könnte.
Nach dem Aufruf des Befehls "Rechteck" kannst du die gewünschte Füllung
schon vorher einstellen. Oder aber du gehst in die Eigenschaften des
Objektes und stellst dort unter Füllung die gewünschte Schraffur ein.
Ansonsten evtl. eine Datei oder ein Screenshot von deinem Problem zeigen
bzw. ins Forum hochladen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Aug. 2021 editiert.]
Soleikum
erstellt am: 06. Aug. 2021 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ursache gefunden.
Es liegt an der Aktivierung der Taste "Zwangsbedingung automatisch hinzufügen" (siehe Anhang).
Ist deise bei Erstellung von Recjteck/Polylinie aktiviert, wird die Form in Ihre Einzelteile erstellt. Ist sie inaktiv erschient ein Objekt.
[Diese Nachricht wurde von Soleikum am 06. Aug. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Soleikum am 07. Aug. 2021 editiert.]
