Thema: Detailansicht mit Ausschnitt bzw. begrenzte Schnittansicht (423 mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 14. Jul. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, früher könnete man bei der Deteilansicht im Schnitt, z.B. von Bohrungen, den Schnitt erstellen, dann dort eine Freihand oder Bezierkurve drum rum erstellen. Anschließend hatte ich davon eine Detailansicht gemacht und auf die Bohrung gelegt, so das man im Schnitt genau erkennen konnte wie Tief die Bohrung und das Gewinde usw. geht. Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/SHP/Schnittbild.jpg Was einfacheres ist mir leider nicht eingefallen.
Aktuell Probleme mit TC2020 Pro das Detailansichten/die Fragmentansicht nur noch von Kreisen möglich ist. Habt Ihr eine Idee, wie man sowas noch machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Jul. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 14. Jul. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, leider gibt es dieses Menü bei mir garnicht und die Leiste Ansichtenfester konnte ich auch nicht finden. Liegt das am klassischen Menü? Habe es nun halbwegs brauchbar über Ansichtenfester hinbekommen. Aber gut geht das nicht wirklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, Zitat: Liegt das am klassischen Menü?
Ich vermute mal. Ich habe bei mir benutzerdef. Menue und dann, ich glaube es heißt, "Office2003". Ich mag das dunkle Zeugs nicht. Nichts desto trotz gibt es das auch in TC2020PP. Hierzu habe ich aber nur diesen Link zur englischen Hilfe. Scrolle einfach runter bis " Update Viewport Boundary". Wobei es nicht schadet, sich die ganze Seite anzusehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie heißt das jetzt Ansichtfensterrahmen aktualisieren. Hat mir aber auch nicht weiter geholfen. Habe nun den Schnitt in den Modellbereich gelegt, davon eine Ansicht erstellt und das dann in ein Ansichtenfenster mit Freihandrahmen rein geladen. Siehe Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
