Thema: Kegeliges Außengewinde für die additive Fertigung (905 / mal gelesen)
Headpilot Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 23 Registriert: 29.06.2021 TurboCAD 2019 Platinum 64-bit
erstellt am: 07. Jul. 2021 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie bekomme ich mit TC ein konisches (kegeliges) Außengewinde erstellt? Erschwerend kommt noch hinzu, dass ich es nicht nur dargestellt benötige, sondern für einen 3-D Druck als STL (Stereolithographie) ausgeben muss. Hat jemand ne Idee oder Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jul. 2021 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
Hallo Headpilot. Suche mal den Beitrag von Halvar62. Erstellung Besenstielgewinde. Da hatte ich eine Lösung vorgeschlagen. Es sind die 3PDF im Anhang. Der ist zwar vom November 2017 Aber vom Prinzip her sollte es damit gehen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Hier sind die Anhänge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoeP Mitglied Dipl.Ing.- Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 03.04.2020 WIN 10pro-Xeon-E51650-3,5GHz-Rom:32GB-QuadroK4000; TC2020
erstellt am: 07. Jul. 2021 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
Hallo, mein Weg wäre: 1) Spirale erstellen. Die Funktion gibt es 2 mal, bei einer kann man den Spiralabstand (Steigung des Gewindes) und den Durchmesser variieren. 2) Gewindeprofil zeichen. Lage senkrecht zum Anfang der Spirale. 3) Dann die Funktion Profil entlang Kurve 4) Innenbereich irgendwie auffüllen (Kegelstumpf) fertig Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 07. Jul. 2021 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
hallo, leider findet bei verwendung einer spiral(nicht rotation) eine torsion beim extrudieren des profils entlang der spirale statt. zb bei verwendung eines trapez als gewindequerschnitt. bei der verwendung des rotationswerkzeugs aber nicht. mit autocad geht es ohne dass sich das profil entlang des pfads dreht. ich versuche schon lange dem entgegenzuwirken, bisher ohne echten erfolg. vieleicht kennt jemand ein vorgehen um dies zu verhindern. die art von wilhelm bruns geht einwandfrei, egal welchen gewindequerschnitt man erstellt. gruss. hdf.
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2021 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
erstellt am: 08. Jul. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
Hallo, Zitat: ein Rohrgewinde nach DIN EN 10226-1 zeichnen, R1/4 mit kegelverhältnis 1:16
Ich habe die DIN nicht. Wie sind denn die Abmessungen? Ich denke man benötigt die Gewindeangaben, Gewindelänge, Anfangsdurchmesser und Enddurchmesser (weil es ja konisch sein soll)? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Leute, habe das Gewinde erstellt... schaut Euch doch mal die Bilder im Anhang an. Ich kann nun den "Kern" (schwarz) nicht mit der "Rotation" (blau) vereinen. Die Volumenkörper würden sich schneiden Liegt denk ich auch daran, dass die Gewindedaten aus dem Tabellenbuch bei drei Stellen nach dem Komma aufhören und irgendwo ein Rundungsfehler existiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
hallo nach welcher methode hast du das gewinde erstellt? mit dem rotationswerkzeug oder wie? wenn ich einen gewindequerschnitt zb ein trapez oä an einer spirale entlang extrudiere, findet immer eine verdrehung statt. mit dem rotationswerkzeug zum glück nicht. gruss.hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
hdf Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2021 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
erstellt am: 08. Jul. 2021 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
Hallo, ich möchte mich doch noch einmal melden, weil das Problem mich interessiert hat. Ich habe mal kurz den von mir beschriebene Weg durchexerziert. Zuerst musste ich noch die Spirale explodieren. Nach der Erstellung ist das Profil verdreht. Dann kann ich aber in den Eigenschaften des Elements "Profil entlang Kurve" die Verdrehung einstellen (siehe Bild) Nach kurzem herumprobieren war der richtige Winkel schnell gefunden. Was noch zu berücksichtigen ist: Durch die Verjüngung des Durchmessers ist das Gewindeprofil nicht mehr ein gleichseitiges Dreieck wie bei einem normalen Gewinde, sondern muss dem Konuswinkel angepasst werden. Alternativ könnte man es um den Konuswinkel verkippen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die Norm das genau vorsieht. Anders ausgedrückt: Der Flankenwinkel des Gewindes ist entweder zur Rohrmittenachse senkrecht gemessen oder senkrecht zur Mantelfäche des Kegels der Spirale. Ich hoffe, damit geholfen zu haben. einen schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also die Anleitung von Wilhelm Bruns ( mit den drei PDF Dateien) war sehr hilfreich. Danke dafür! Ein astreines Modell bekommt man gerade bei DIN ISO EN Gewinden nur, wenn man die zu rotierende Grundform exakt nachbildet und dabei das Profil wie TC17pro schon sagte, nach innen bzw. nach außen verlängert. (jenachdem ob man die Spirale vom Kern abziehen oder vereinigen will. ich habe in diesem Fall die Spirale abgezogen. Sehr Wichtig: Um keine Überschneidung oder Deformierung zu bekommen, muss der Verjüngungswinkel auch auf das Profil übertragen werden... soll heißen, dass zum einen das Profil mit gleichem Winkel wie der vom Verjüngungswinkel an die Außenlinie des Kerns gesetzt, und die seitlichen Linien des Profils dementsprechend korrigiert werden müssen, um keine Überlappung der Rotation zu verursachen.
[Diese Nachricht wurde von Headpilot am 09. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
Hallo Headpilot. Bitteschön. Das ganze ist ja eine Grundanleitung. Selber habe ich mit Maschinenbau nichts zu tun. Ich komme aus dem Bausektor. Ich hatte es heute Morgen nochmal mit einer Spirale als Extrusionspfad versucht. Ergebnis: Mit einer Drehung geht es am besten. Ist meine Meinung. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
