| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Parametrieteile (648 mal gelesen)
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 06. Jun. 2021 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat jemand detailliertere Informationen zu Parametrieteilen? Eigentlich gute Funktion. Leider funktioniert das nicht für den Papierbereich (Es wird eine Gruppe von Grafiken anstatt dem Symbol angelegt). In der Auswahl erscheint dann nicht mehr "parametrisches Symbol". In der Dokumentation gibt es keine Angaben dazu! - Das Ändern von Farben in der Auswahlpalette unter den "Symbolparametern" führt zum sofortigen Absturz???? - Der Befehl SQRT (Wurzel) fehlt leider. Eigentlich unablässig! - ...
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2021 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo, Zitat: Leider funktioniert das nicht für den Papierbereich (Es wird eine Gruppe von Grafiken anstatt dem Symbol angelegt).
Verstehe ich leider nicht. Was willst du damit im Papierbereich? Wozu? Zitat: Das Ändern von Farben in der Auswahlpalette unter den "Symbolparametern" führt zum sofortigen Absturz????
Die Farbänderung einer ppm wird innerhalb der ppm vorgenommen. Mit dem Befehl "COLOR". Zitat: Der Befehl SQRT (Wurzel) fehlt leider. Eigentlich unablässig!
Code:
Units(1[mm]);a=30 b=40 c=sqrt(a*a+b*b) Linie = Polyline(Point(0,0),Point(0,c)); Output(Linie);
Die ausgegebene Linienlänge müßte 50mm sein. Bitte mal testen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17 Pro, wo finde ich das reservierte Wort "sqrt" in den reservierten Wörtern? Auszug aus der Dokumentation: Liste der für parametrische Teile reservierten Wörter PI, LINEAR, TEXT, ANGULAR, MATERIAL, FONT, COLOR, CHECKBOX, ITALIC, BOLD, UNDERLINE, BOX, ALLCAPS, STRICKETHROUGH, TOP, MIDDLE, BOTTOM, BASELINE, LEFT, CENTER, RIGHT, Call, Array, +, -, *, Div, Mod, /, -, sin, cos, tan, atan, min, max, **, =, ==, !=, <, >, <=, >=, &, |, Solid, Extrude, UNIQUE, GraphicId, VertexId, Vertex, Face, Edge, Source, Bound, Intersect, OperationList, BlendArg, BlendParam, BlendType, BlendRadiusMode, BlendSetback, BlendRadiusBlendSmooth, BlendRadiusParam, BlendOffsetParam, BlendFaceEntity, BlendFaceEdge, BlendFaceVertex, BlendEdgeEdge, BlendEdgeVertex, BlendEdgeVertexMain, BlendEdgeVertexAux, ShellArg, ShellThickness, ShellFace, ShellEdge, FaceEditArg, Transform, ScaleX, ScaleY, ScaleZ, ShearXY, ShearXZ, ShearYZ, RotateX, RotateY, RotateZ, TranslateX, TranslateY, TranslateZ, Path, Profile, LateralFace, LateralEdge, CapFace, CapEdge, JointEdge, Profiles, HighLight, FaceMaterialArg, FaceMaterial, FaceOffsetArg, FaceHoleArg, FaceHole, BendId, BendRadius, BendAngle, BendNeutral, BendFlag, BendPosition, BendFlangeHeight, BendAxialDistance, BendAzimuthAngle, BendEdgeStartPosition, BendEdgeEndPosition, Face2FaceLoftArg, Face2FaceLoft, AssemblyAxis, Input, Output, Include, Units, StaticSymbol, FolderList, Macro, Parameters, Parameter, ParameterPoint, PointX, PointY, PointZ, Set, Interval, LessThan, GreaterThan, LessOrEqual, GreaterOrEqual, Circle, Rectangle, Polyline, Point, Arc0, Arc1, Fillet, IF, Move, Thickness, Sweep, Cone, BooleanUnion, BooleanSubtract, BooleanIntersect, G3Fillet, G3Chamfer, G3Shell, G3Offset, G3Slice, G3Bend, ExtentsX1, ExtentsX2, ExtentsY1, ExtentsY2, ExtentsZ1, ExtentsZ2, Text, TextFont, TextStyle, Group, SetProperties, PatternCopy sqrt funktioniert zwar, aber alle anderen Operatoren aus der Kalkulatorpalette gehen nicht! FOR ... NEXT ... Schleife DO UNTIL ... Schleife und weitere Schleifen sind nicht möglich! Leider! Warum ich das im Papierbereich benötige?:
Die integrierte Funktion Rauhheitsangabe, Form- und Lagetoleranzen, Schweißsymbolik werden von IMSI nicht unterstützt. Die Funktionen weißen markante Fehler auf. Um diese Fehler zu umgehen wäre es interessant dies mit parametrischen Symbolen zu ersetzen. Diese brauche ich jedoch im Papierbereich. Im Modellbereich haben diese Symbole nichts zu suchen! Hab Dir eine Datei angehängt. Bitte in *.ppm umbenennen. Vielleicht verstehst Du jetzt warum!
erstellt am: 08. Jun. 2021 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo, Zitat: wo finde ich das reservierte Wort "sqrt" in den reservierten Wörtern?
ist versteckt, hier: ** Es sind (sollen) die 2 Sterne sein. Teste es mal. Zitat: sqrt funktioniert zwar, aber alle anderen Operatoren aus der Kalkulatorpalette gehen nicht!
Spässchen an: Widerspruch euer Ehren :Spässchen aus Es gibt tatsächlich ein paar Befehle die nicht funktionieren, aber die meisten sollten funktionieren. Die Befehle sind manchmal sehr störrisch, so muß man genau auf die Groß- oder Kleinschreibung achten. Ein falsches Komma und schon zickt das Progrämmchen. Zitat: ... dies mit parametrischen Symbolen zu ersetzen. Diese brauche ich jedoch im Papierbereich.
Ah, jetzt ja,verstehe. Hierzu würde ich dir aber zu Blöcken raten. In dem Block könntest du Blockattribute verwenden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 08. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, arbeitet von Euch überhaupt jemand mit Parametrieteilen? Also die Doku dazu ist teilweise "mangelhaft". Nur aus den Beispielen kann man "lernen"! Was ein absolutes No-Go ist: Wird eine Polylinie erstellt, sollte bei gleichem Anfangs- und Endpunkt eine geschlossene Polylinie generiert werden, jedoch kann ich die Punkte nicht gleicher wie gleich machen und die Kontur bleibt "offen"! Explodiere ich das parametrische Symbol und wähle die Polylinie im Bearbeitungsmodus aus, dann werden die Endpunkte zum Einen farblich hervorgehoben, zum Anderen ist der Button "Polylinie schließen" aktiv. Wenn ich die Polylinie geschlossen habe, dann ist alles okay. Bei den Befehlen für Parametrieteile gibt es kein "Schließen"! Man könnte so viel Tolles damit machen, wenn nur ... Lösungen wären toll! Wenn ich sie noch kennen würde, dann noch toller! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 27. Jul. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, mach doch mal eine Polylinie (z.B.: Dreieck) und vesuche dem Teil eine Füllung zuzuweisen, oder der Extrusion dazu ein Material zuzuweisen. Schau Dir das dann mal im Rendermodus an. Sollte das bei Dir gehen, dann wurde darin rumgepfuscht! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Automatisierungstechniker (m/w/d) | als Automatisierungstechniker (m/w/d) Bei ADM nutzen wir die Kraft der Natur, um Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Nahrungsmitteln zu verschaffen. Mit branchenführenden Innovationen, einem umfassenden Portfolio an Inhaltsstoffen und Lösungen für jeden Geschmack und unserem Engagement für Nachhaltigkeit verschaffen wir unseren Kunden einen Vorsprung bei der Bewältigung der Ernährungsprobleme von heute und morgen.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 27. Jul. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
| Anzeige.:
