| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: 2D-Bemaßung (910 mal gelesen)
JackSlater Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 24.07.2018 TC 2017 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Frohe Ostern mal vorweg! Ich habe schon viele Teile in 3D gezeichnet, über Entwurfs-Palette in Zeichenbereich manövriert und dort schön bemaßt. Auch wenn ich das Objekt (mit Teilen im hunderstel Millimeterbereich) 8:1 vergrößert habe. Jetzt wollte ich erstmals reine 2D-Zeichnungen, also die Skizzen, für den Lohnfertiger bemaßen. Ich krieg sie erstens nicht in den Zeichenbereich. Egal, auf welche Ebene ich sie drehe, sie sind immer nur ein Strich. Klar, könnte ich sie im Konstruktionsbereich bemaßen, aber geht doch irgendwie im Papierbereich sauberer. Wenn ich meine Skizze vergrößere, also 8:1, muss ich den Bemaßungsfaktor auf 1/8 stellen, damit es wieder passt. Auch beim Einstellen des Druckbereichs finde ich die Konstruktionsebene komplizierter, weil ich es nicht völlig frei anordnen kann. Außerdem: kann ich irgendwo den Bemaßungsstil generell festlegen. Da sehr viele kleine Bemaßungen aneinander stoßen, ist sowohl der Pfeilstil und der Text viel zu groß. Klar, kann ich es über Eigenschaften ändern, aber halt immer nur über Bemaßungen, die ich mit einem Rahmen gleichzeitig markieren kann. LG JS ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber das ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 04. Apr. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackSlater
Hallo Jack, Markiere alles im Modellbereich (Ctrl+A) und definiere über die Auswahlpalette unter 3D eine Stärke von z.B. 0,00001. Danach kannst Du unter der Entwurfspalette die Planansicht erstellen! Viel Spaß noch beim Eier suchen!! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackSlater Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Manfred. Sensationell! Einfach, praktisch, gut. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Einfach ein "Pro-Forma-Volumen" und schon behandelt TC das Objekt als 3D. Schade, dass es keine eigene Funktion für 2D gibt. Klar, es gäbe nur zwei Ansichten (hinten und vorne), aber die Kombination "Entwurf" und "Papier" ist schon sehr praktisch. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber das ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Apr. 2021 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackSlater
| Werkstudent/in (m/w/d) im Bereich Marketing | Als Anbieter für 3D-Planungssoftware liefern wir digitale Lösungen für Raumplanung und Innenausbau. Wir haben die Digitalisierung ins Handwerk gebracht und bilden heute die gesamte Leistungskette von der Beratung über die Planung bis zur Präsentation in einem nahtlosen Prozess ab. Unsere Software ist das Ergebnis gemeinsamer, guter Arbeit vieler Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen.... | Anzeige ansehen | Online-Marketing |
erstellt am: 07. Apr. 2021 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackSlater
Hallo, Zitat: ... sie sind immer nur ein Strich.
Deine Zeichnung muß auf der Arbeitsebene "Welt" liegen. Evtl. vorab deine Zeichnung nur im 2D-Modus starten. Dann schaue dir mal den Befehl Detailabschnitt an. Diesen Abschnitt mit C+P in den Papierbereich einfügen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
