Thema: Poylinie abrunden, wenn bereits Extrusion erstellt (773 mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich kann zwar bei der Extrusion einer Poylinie die Koten bearbeiten und somit rückwirkend die Extrusion ändern. Tolle Funktion, jedoch leider habe ich noch immer nicht die Stelle gefunden, wo ich die vorhandene 2D Abrundung ändern, bzw. die Polylinie abrunden kann. Sobald eine verküpfte Extrusion erstellt ist, versagt das 2D Abrunden Werkzeug jeglichen Dienst. Gibt es hier eine Lösung? Will nicht jedesmal das ganze Blech neu zeichnen und die 2D Polylinie brauche ich für das Erstellen der DXF Datei fürs Lasern, weshalb die 3D Bearbeitung da nicht in Frage kommt. Vielleicht kann man kurzzeit die Extrusion unterdrücken, bearbeiten und dann wieder einschalten. Sowas gibt es ja auch für Biegungen, Prägungen usw. in der Auswahlpalette. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2021 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 23. Mrz. 2021 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo BlackPowder, so gehts auch wie im Filmchen! kannst auch den Radiusknoten und einen weiteren Knoten rechts oder links dazu löschen, dann den verbleibenden Knoten in die virtuelle Ecke schieben, dann den gewünschten Radius in der Leiste unten eintragen. Wenn Du dann an dem Eckpunkt einen Bogen einfügst, dann hast Du den Radius auch korrekt geändert!
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, du hast recht. Wenn "zusammengesetzte Profile" eingeschaltet ist schluckt die Extrusion quasi die Polylinie. Wenn du diese Funktion ausschaltest kannst du die Polylinie bearbeiten, aber die Extrusion geht nicht mit. Ärgerlich, wenn in der Extrusion schon irgendwelche Bohrungen etc. hat. Im Umkehrschluss bist du jetzt vom 2D-Modus in den 3D-Modus (durch die Extrusion) gewechselt. Demzufolge benögst du diese ursprünglich Polylinie nicht mehr. Kann also für diesen Fall gelöscht werden. Weiterhin mußt(kannst) du jetzt deine weiteren Bearbeitungen im 3D-Mudus durchführen. Soweit so gut (schlecht). Wenn du dann doch wieder die die Polylinie mit Bearbeitungen (z.B. Bohrungen) haben willst solltest du dir den Befehl Element extrahieren anschauen. Du erhälst dann ein ACIS. Diesen ACIS 2(zwei) mal explodieren und du hast wieder deine Polylinie. Oder du löschst die Extrusion und bleibst im 2D-Modus, änderst die Skizze und extrudierst neu. Sooo ist Turbocad halt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
