  TurboCAD
  Bemaßung im Format Bruch
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemaßung im Format Bruch (862 mal gelesen)
EMJU
Sehen Sie sich das Profil von EMJU an!   Senden Sie eine Private Message an EMJU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMJU
erstellt am: 17. Mrz. 2021 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung die Werte für die Bemaßung als Bruch darstellen lassen.
Es handelt sich um eine Zeichnung für einen amerikanischen Oldtimer und alle Maße sind in Zoll.
Ich benutze TurboCAD 2019 Platinum.
Unter Optionen | Zeichnung einrichten | Bereichseinheiten habe ich folgendes eingestellt:
  System: English
  Einheiten im Arbeitsbereich: Zoll
  Format: Bruch
Dennoch bleibt in den Eigenschaften einer Bemaßung unter Einheiten/Toleranz | Primäreinheiten das "Bruchformat" ausgegraut.
Ich vermute das ist der Grund warum der Wert für die Bemaßung im Dezimalformat dargestellt wird.
Kann mir jemand verraten wie ich es schaffe den Wert der Bemaßung als Bruch in der Zeichnung zu sehen, z.B. 1 1/2 statt 1,50?
Schn mal vielen Dank für einen Hinweis.
Gruß, Juergen
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
+ redsdk 2021 plugin
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 17. Mrz. 2021 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMJU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schaue bitte welche genauigkeit du eingestellt hast.
ich habe 4 stellen eingestellt.
so geht es dann.
siehe anhang.
gruss.
hdf.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2021 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMJU 10 Unities + Antwort hilfreich
teste dich einfach mal durch die von TC mitgelieferten Vorlagen bzw. Templates.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
EMJU
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte vergessen in den Eigenschaften der Bemaßung unter Einheiten/Toleranz dort "Format" ebenfalls auf "Bruch" umzustellen.
Danach war "Bruchformat" nicht mehr länger ausgegraut und ich konnte ein Bruchformat auswählen.
Jetzt tut alles wie gewünscht, vielen Dank.
Juergen
