| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Programmeinstellungen gehen verloren (583 mal gelesen)
GKT Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.06.2016
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meinen TC-Platinum 2019 gehen sämtliche Programm- und Zeicheneistellungen (Shortcuts und Symbolleisten) verloren, wenn ich eine externe DWG oder DXF öffne und als TurboCad Zeichnung speichere. Ich habe die eigene Standardvorlage im Ordner Template als tct Datei gespeichert, diese Einstellungen da sind auch weg. Mache ich da was falsch? Gruß: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Hallo, du bist ja schon eine Weile im Forum. Sicher weist du, daß Programmeinstellungen hier zu finden sind. Zeichnungseinstellungen hier zu finden sind. Zitat: ...wenn ich eine externe DWG oder DXF öffne...
Wie öffnest du die Dateien? Hoffentlich nicht mit einem Doppelklick. Zitat: Ich habe die eigene Standardvorlage im Ordner Template als tct Datei gespeichert, diese Einstellungen da sind auch weg. Mache ich da was falsch?
Vorlagen und Einstellungen sind zwei paar Schuhe. Siehe die obigen Links. Vorlagen --> in V. speicherst du z.B. deine eigenen Zeichenkopf, Zeichenrahmen, Layer,... Einstellungen --> in E. speicherst du programminterne Dinge wie z.B. Symbolleisten, Paletten Symbolgröße,... In beiden Fällen mußt du das speichern selbst durchführen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GKT Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Hallo, alte Bauern- ähm TC-Regel. Niemals Dateien mit Doppelklick öffnen. NOGO. Tabu. Pfui, Bäh, macht man nicht. Doppelklick ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 09. Mrz. 2021 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Hallo GKT, hatte schon die gleiche Feststellung gemacht! Habe schon versucht die Vorlage zu finden, welche da verwendet wird. Bin aber der Überzeugung, dass die Einstellungen aus den Werten im Design Director kommen. Was das Problem ist: Viele Variablen sind da aufgeführt, jedoch findet man keinerlei Dokumentation dazu. Bleibt nur Probieren und Testen, jedoch nehme ich mir dafür nicht die Zeit! Umgehung des Problems: Lade die Datei, markiere alles, kopiere es im Drahtmodell, dann erstelle eine neue Datei aus deiner Vorlage und füge dort die Kopie ein. Speichere dann die Datei automatisch im *.tcw Format. Andere Lösung: (mit viel Unverständnis verbunden) Öffne die Datei, lade im Papierbereich ein neues "Papier" mit "Aus Vorlage", wähle die Vorlage aus und bestätige diese. Das unschöne daran ist, dass weitere Textstile, Tabellenstile usw. angelegt werden. Dabei werden beispielsweise die Texthöhen konvertiert (Faktor 100 oder Faktor 0,01). Wird eine Texthöhe im Stilmanager angepasst, dann lass Dich überraschen, was in den einzelnen Papierbereichen passiert! "Zeichnungsdienstprogramme" - "Bereinigen" hilft da nicht sehr viel weiter! Man muss alle Objekte durchgehen und mit dem richtigen Stil anpassen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GKT Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für deine Antwort, habe mir jetzt doch Zeit genommen um das Problem zu beheben: Musste nur die Zeichnung neu laden (Optionen-Arbeitsbereich - laden aus). Ich denke das funktioniert jetzt. Ob das dauerhaft ist wird sich herausstellen. Gruß: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Hallo, lade mal eine SolidWorks-Datei speichere sie unter *.tcw ab und versuche mal den Volumenkörpern ein Material zuzuordnen! Nur über ältere TC-Versionen gelingt es das Material zu ändern. Es wird die Farbe irgendwie als Material angelegt, was im Editor auch gezeigt wird, jedoch in der Auswahlinformation steht kein Material drin???? Bei den anderen neuen Formaten die man einlesen kann, hab ich noch nicht getestet! Sollte Dich jedoch nicht betreffen!
| Anzeige.:
