| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Popup Symbolleiste (968 mal gelesen)
uranus957 Mitglied Modelltischler, Servicetechniker, ->Rentner
Beiträge: 22 Registriert: 22.05.2020 TurboCAD 2019 Platinum 64-bit V:26 - Build: 84.0 RedSDK Win10Pro, 16GB SpeicherProzessor, AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor, 3200 MHz, 8 Kern(e), 16 logische(r) Prozessor(en) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 08. Mrz. 2021 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, gibt es eine Möglichkeit die PopupSymbolleiste zu formatieren. Ich habe in der Hilfe nichts gefunden. Es ist einfach lästig mit der Maus so weit zu fahren. Siehe Anhang Ich bitte um Hilfe Hat sich erledigt Ich habe aus der einen großen drei kleine Symbolleiste gemacht. Die werden im Popup jetzt untereinander angezeigt. Sorry ------------------ Freundliche Grüße Dietmar Servicetechniker jezt Pensionist
[Diese Nachricht wurde von uranus957 am 08. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2021 04:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, Zitat: Das Problem war die Länge der Leiste über dem PopupFenster.
Einfach mal an die linke Kante anfahren, der Cursor ändert sich in einen Doppelpfeil, dann linke Maustaste festhalten und dran ziehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC, Zitat: Einfach mal an die linke Kante anfahren, der Cursor ändert sich in einen Doppelpfeil, dann linke Maustaste festhalten und dran ziehen.
Ja, die Basics sind mir schon klar. Nur wenn man die Symbolleiste formatiert, wird das nicht im Popup übernommen. Die Symbolleiste und die Popupleiste im jpg. sind die selben. Nur werden sie unterschiedlich dargestellt Das wird vielleicht der Grund für die Popup-1 bis -4 sein. Aber, wie gesagt - hat sich erledigt ------------------ Freundliche Grüße Dietmar Servicetechniker jezt Pensionist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 09. Mrz. 2021 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, Mach Dir neue Popup-Symbolleisten. Beachte dabei das jede Popup-Symbolleiste eine Zeile belegt. Also erstelle Dir "schmale" Popups! Unter Menü Extras - Arbeitsbereich anpassen - Popup-Symbolleisten wählst Du die eigenen anstatt der vorgegebenen aus und dann sollte es so sein wie gewünscht!
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Danke für die Info. Genau das habe ich schon gemacht.
Zitat: Ich habe aus der einen großen drei kleine Symbolleisten gemacht. Die werden im Popup jetzt untereinander angezeigt.
Aber Danke für die Unterstützung ------------------ Freundliche Grüße Dietmar Servicetechniker jezt Pensionist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, und das gei... an Turbocad ist, wenn man seine pers. Einstellungen auch noch abspeichert, kann man sich diese Einstellungen jederzeit wieder aufrufen. Ich finde das ist eine tolle Sache an Turbocad. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
