Thema: Drucken von Ansichten nicht mehr möglich. (614 mal gelesen)
Heddy Mitglied Informationselektroniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.12.2020
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein etwas kurioses Problem, wo ich nicht ansatzweise eine Idee habe, wo das herkommt. Ich habe eine DWG importiert (TurboCad Platinum 20/21), als Turbocad Zeichnugn gespeichert und unsere Layer hinzugefügt. Es handelt sich um einen Bauplan. Dann habe ich eine benannte Ansicht vom Erdgeschoss und eine benannte Ansicht vom Obergeschoss erstellt. Danach habe ich die benannte Ansicht EG gedruckt, wobei ich im Druckmenü die Ansichten auswählen kann (Siehe Screenshot OK). Danach wollte ich die Ansicht OG drucken und habe festgestellt, dass sich das Druckmenü etwas verändert hat und ich die Ansichten nicht mehr auswählen kann. (Siehe Screenshot Fehler) Das Problem muss in der Zeichnung verankert sein: Wenn ich diese Zeichnung auf einen anderen Rechner übertrage und dort öffne, das gleiche Problem. Wenn ich auf dem Rechner eine andere Zeichnung öffne ist alles in Ordnung. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich es beheben kann??? Liebe Grüße Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heddy
Hallo, Zitat: Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich es beheben kann???
Meine spontane Idee ist, daß auf den Bildern verschiedene Drucker verwendet werden. Außerdem scheinen es 2 verschiedene TC's mit unterschiedlichen Konfigurationen sind. 1x hell, 1x dunkel. Problemlösung Vorschlag: Alle Layer ein und entsperrt. Alles markieren Alles kopieren über Menü und nicht "Strg-C" Neu, frische Zeichnung öffnen und über Menü einfügen, nicht "Strg-V". Speichern Hat es geklappt?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Antwort. Die Auswahl des Druckers ist egal und hat keinen Einfluss (Stand nur beim Screenshot noch auf einem anderen Drucker) Die Versionen sind gleich. Dennoch hat sich das Drucken-Menü im Layout und der Darstellung tatsächlich mitgeändert. Alles markieren, kopieren, und einfügen erzeugt bei mir in einem Layer ein völliges Chaos mit den Hilfslinien vom Architekt. (vermutlich Maßstab) Leider noch nicht gelöst. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heddy
erstellt am: 08. Mrz. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aktuell einen "Workaround" gefunden: Wenn ich vom Zeichnungsbereich in den Layout-Bereich wechsle, dann ändert sich wieder die Darstellung des Druckmenüs und ich kann auch die benannten Ansichten auswählen und drucken. Hilft mir aktuell, aber ich würde gerne wieder in den ursprünglichen Zustand kommen, dass ich es wie gewohnt bearbeiten kann. Ich habe die Kundendaten anonymisiert und die Datei angehangen. Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen und Unterstützung. LG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heddy
Hallo, Zitat: Dann habe ich eine benannte Ansicht vom Erdgeschoss und eine benannte Ansicht vom Obergeschoss erstellt. Danach habe ich die benannte Ansicht EG gedruckt, wobei ich im Druckmenü die Ansichten auswählen kann (Siehe Screenshot OK).
Ich habe deinen ursprünglichen Beitrag jetzt zig mal durchgelesen und mit deinen Screenshots verglichen. Wobei ich deine Datei versionsbedingt nicht öffnen kann. Wenn ich deinen Beitrag lese fehlt mir ein Zwischenschritt, in dem du deine erstellte Ansicht in den Papierbereich einfügst. Wenn du dann aus dem Papierbereich druckst, benötigst du das Feld bzw. dieses Auswahlmenü nicht. Ich selbst habe dieses Feld "Druckbereich" noch nie geändert. Es sieht bei mir immer so wie hier gezeigt aus. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja auch das, was mir "spanisch" vorkommt. Bisher immer (und auch in allen anderen Dateien) einfach im Zeichnungsbereich eine benannte Ansicht erstellt. Dann auf Drucken gegangen und dieses Ansicht ausgewählt, fertig. Der "Umweg" über den Papierbereich war nie erforderlich. In der aktuellen Datei, habe ich dann einen Papierbereich eingefügt, ein Ansichtfenster eingefügt und kann das dann drucken. Komischerweise kann ich dann wieder in dem Ansichtmenü auch wieder die benannte Ansicht direkt auswählen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
