  TurboCAD
  Blech biegen entlang Freihandlinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Blech biegen entlang Freihandlinie (494 mal gelesen)
Verrückter
Sehen Sie sich das Profil von Verrückter an!   Senden Sie eine Private Message an Verrückter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verrückter
erstellt am: 01. Mrz. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe große Probleme, ein Blech zu biegen. Und zwar entlang einer Freihand-Polylinie. Ich habe mir die einschlägigen Tutorials auf Youtube angesehen, allerdings verstehe ich nicht, wo mein Fehler ist. Ich habe ein Blech mit 1,5mm Stärke. An den kurzen Seiten möchte ich mit Hilfe einer Polylinie das Blech 2x so biegen, dass eine Art Versatz  von genau einer Blechstärke entsteht. Dazu füge ich als Hilfe ein Rechteck an mit den Maßen 1,5x4mm. Dort kann ich die Polylinie fangen. Das funktioniert auch auf einer Seite ganz gut, auf der anderen Seite lässt mich Turbocad das Blech partout nicht biegen mit der Meldung, dass der Vorgang nicht erfolgreich war. Es ist zum verrückt werden! Mir gehen die Ideen langsam aus.
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
erstellt am: 01. Mrz. 2021 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verrückter 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt die Polylinie auf der Ebene?
Ansonsten probiere mal die Seiten zu wechseln.
Findest Du rechts neben den Fenster Abst. von der Kante, ds Rechtech mit den zwei Pfeilen. Eventuell stimmt da die Biegerichtung nicht.
Wir die Vorschau erstellt? Kannst Du Deine Beispiel Datei hochladen?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2021 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verrückter 10 Unities + Antwort hilfreich
Späßchen an: Klar, sonst wärst nicht hier :Späßchen aus
Und zwar entlang einer Freihand-Polylinie... verstehe ich nicht, wo mein Fehler ist.
Ich versuch es mal zu erklären.
Auf deinen Bildern sehe ich nur eine abgestufte Polylinie.
Um ein Blech daraus zu machen erfordert es Biegeradien. Und zwar sind die Außenradien meist
2x Blechdicke. Analog die Innenradien 1x Blechdicke.
Wenn du das einhälst klappt das auch mit deiner Pfadextrusion.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
